总结中小型触控屏(触摸屏)的技术(上)
总结中小型触控屏(触摸屏)的技术(上)
AMT触摸屏前言:
3 k+ B: J6 r+ m2 u( j& v' J人机输入介面可区分为指压,声音,身体,身体,眼睛,嘴唇等输入方式,换言之,人机输入介面几乎应# l0 }( [1 j* q! D3 n) \1 C  A
用了身体所有器官达成输入讯息的目的,其中又以使用最方便的手指感应最为普遍。$ r4 A4 P- d" n+ \# V
3 ~! p3 ~- K& t/ m
指压输入方式可分成阻抗式,静电容量式,光学式,超音波等,其中透明狀阻抗薄膜构成的透明触控元件,已经广泛应用在各种携带式數位电子产品的显示器,俨然成为人与机器的主要资讯输入装置。有鉴于此,本文将主要探讨这类中小型触摸屏的的技术发展动向。
5 @1 c) v  k5 _; d0 |- R/ U7 X$ D触摸屏的特性:
7 g0 e4 H4 _( ?- n) o5 W' e' [: d& Z5 g* q. A, {
东芝松下DISPLAY TECHNOLOGY开发的输入显示器内建光感测器,形成所谓的板内式(In-Panel)触摸屏,它的光感测器使用Pin二极体,TFT-LCD面板内设有可以将二极体输出电流增幅的电路,光感测器会感测手指触压面板时,触压部位的外光减少变化,以及手指产生的反射光兩种光线的变化。
1 e" q3 Q7 f5 J! D  * X* N; J- D2 t1 H) p3 u1 v
飞利浦则将阻抗式触控单元设置在Cell内部,形成所谓的TFT-LCD触摸屏,具体结构是在Cell内部设置厚度比Cell更薄的导电材料,接着利用覆膜的球狀隔離片(Spacer)与平版印刷技术,在对向基板使ITO%C4%A4" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">ITO膜层堆叠凸出形成板内式触摸屏,類似这样的触控面板板内化技术未來如果商品化,可能会对触摸屏行业者造成巨大冲击。
) x2 A6 \6 G1 R  g: }各类触摸屏原理与技术动向  v2 S+ b+ c. X/ Q; \
, G: N4 d0 i# l1 r# x* G) B/ F* a A.阻抗式四线触控面板
- h) \4 z( `/ ?5 I, e' F7 U6 B# D# B9 N7 Y! P- k
图1是上下各二个电极构成的阻抗式四线触控面板的基本结构,第一次使用阻抗式四线触摸屏时,必需依序在画面四个角落触压进行初期位置偏差修正设定。
" u2 h. ~4 y; o6 Z& ]0 H3 Y) A9 P' m8 Q+ P7 Q
B.阻抗式八线触控面板
+ `) Y  J: i. X. C2 w/ s& A
) x7 U6 u. E0 G7 P- {图2是八线触控面板的基本结构,它是由一条平行电极连接两条导线,其中一条是施加电压用主电极,另一条则是检测施加于平行电极电压的辅助电极,它可以自动修正偏差位置,
8 k7 X: i5 _# m' Z" V1 W/ _减少烦琐的初期位置修正动作。
( o( ?4 Y  `  _$ y# _+ j8 O, R0 {/ a, Q
) E) `9 `& F$ c; [1 _
- f: v4 n* R0 E. p
,0 V+ u5 b% `: {% z& A
C.高穿透率触控面板4 }0 \4 U, d6 c1 i* |
一般阻抗式触控面板的光线穿透率大约80%左右,主要原因是传统阻抗式触控面板,使用光线穿透率90%的ITO/玻璃基板当作下方电极,上方电极则使用光线穿透率80%的ITO/树脂膜片,因此触控面板整体的光线穿透率只有80%。 : w9 t, {! j/ r0 ~
3 R- \0 y0 s& [3 W最近研究人员利用抗反射(AR;Anti Reflection)技术,开发光线穿透率高达98%触控面板用材料,它可以使传统触控面板80%的光线穿透率提高至87%。
# N+ _# T9 b# A- R/ R
" _/ J. f) @. m- n+ w0 W: a$ |4 U图3是一般ITO/玻璃基板与穿透率ITO/玻璃基板的基本结构比较;图4是高穿透率触控面板的基本结构。3 i6 E0 x5 R3 x0 D/ e7 s
0 x" \5 M4 s# ?3 k; D7 V/ l
8 ^: m; g- p& S) k. L9 q3 i' f1 z
/ ?/ v- e- y. N& D2 o
等续.
