牛顿环的产生?
牛顿环的产生?
请问牛顿环是如何产生的呢.如何防止其产生呢.屏看起来有点浮起是什么原因引起的呢.
我想下面的信息应该能给你一些帮助,我从其他地方找到的。
如何避免牛頓環彩虹圈產生? : 兩層薄膜(thick=0.2mm)近距離(0.15mm),但未接觸,為何產生牛頓圈(彩虹圈)??應如何消除?? 請各位專家指導,感激不盡!!
高中薄膜干涉如肥皂泡的彩色條紋便是討論這樣的問題 由於反射光與入射光干涉而產生 若入射光線是連續譜線 而光程差又在可見光範圍內 自然會產生干涉 會形成彩虹圈表示你的薄膜厚度不一致或間距會變化 這是反映薄膜品質不夠好 若薄膜厚度一致(品質夠好)則可以藉由干涉讓光完全通過或完全反射 也就可以解決你的問題
【牛顿环】又称“牛顿圈”。光的一种干涉图样,是一些明暗相间的同心圆环。例如用一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,在日光下或用白光照射时,可以看到接处点为一暗点,其周围为一些明暗相间的彩色圆环;而用单色光照射时,则表现为一些明暗相间的单色圆圈。这些圆圈的距离不等,随离中心点的距离的增加而逐渐变窄。它们是由球面上和平面上反射的光线相互干涉而形成的干涉条纹。在加工光学元件时,广泛采用牛顿环的原理来检查平面或曲面的面型准确度。在牛顿环的示意图上,B为底下的平面玻璃,A为平凸透镜,其与平面玻璃的接触点为O,在O点的四周则是平面玻璃与凸透镜所夹的空气气隙。当平行单色光垂直入射于凸透镜的平表面时。在空气气隙的上下两表面所引起的反射光线形成相干光。光线在气隙上下表面反射(一是在光疏媒质面上反射,一是在光密媒质面上反射)。
楼主是在自己生产触摸屏么?
谢谢了.不过用同一种材料做出来的,大屏的没有,下点也没有.就只有中型的就会产生.并且都是用日东的材料呀
日东双层料本来就是不防牛的,应该是屏越小,牛顿环就越好控制的。不过想要控制牛顿环的话,一个就是改材料了,另一个就要从生产工艺上做一些更改了
