触摸屏群讨论记录:触摸屏装机较准后放一段时间,期间没关机出现部分触摸无功能
有个问题请教下各位大侠:触摸屏装机较准后放一段时间(期间没关机出现部分触摸无功能
/ c% y2 u8 R: t" H! o0 i5 W----------4 G7 Y( \8 ?- _. G7 _3 [
用的是什么膜
0 A" P+ T) s9 @8 j- {2 R" i; ` E. ~----------
9 B4 L) X* D! c5 t" c重新较准又是ok的,这个是什么问题, V7 `- n( P3 y* Q7 A+ r( v/ R: Y
----------4 } o2 }* j; i* C5 K
联享膜
, S# @1 F6 N; n----------
' V: _! B$ g; F% m `: O( t, }是亮面的吗?2 r* s3 j' n2 v/ _% T4 _
----------& }; ]! V8 s w: H& _
是
0 X: z: L3 F2 [+ X----------
/ O$ e2 n4 l! w. Pu400hch
/ ^7 z7 p; ]+ o6 [----------
( s1 F x. s/ J亮面膜.
; q" D: F; R; h----------8 L4 Q& b" T) i6 k- A% M* P& s
确定单独测试是OK的吗?
! `5 P: K" I7 Y) |* i9 x4 Q----------4 Y. C3 f" h$ d8 ]* t
出货前单独测试是ok的,客户装机校准也ok,一直开机放一段时间后就有部分按建无功能了,需要重新校准才可以,
2 T$ D/ m6 j" ], q4 `----------) u! j9 s! H+ X! U: X6 |
这个是什么问题?6 m) k9 b4 P1 F2 k* r
* i( {. A+ z, I还是AG印刷问题( A4 f, _ c9 ]$ P0 v1 c
----------2 i: x) O7 d' h+ M2 a& @
AG印刷?什么问题可以具体点吗?) w* ~2 I, e" h
0 B3 O8 _+ Z1 oAG用的是哪一款?; }7 V2 M: n v6 {' M
* F `# I7 Q/ D t2 ?7 @) mLS-415C-KC2
3 |( S# X* L. F F----------9 |( ]6 d4 W% v1 W' G3 @
之前我们也出现过这种情况.后来改了% g) e) d7 I& {! J! n, t, ]
----------, R/ J; l0 g( q6 m' [
改AG后就好了很多
- S& s# d. z7 s( {4 b" J5 i$ b U---------- Q" N: m: I$ C4 s
可以说下什么问题吗
4 z& U7 z. ?4 c8 \----------0 X8 I4 J3 Z" G
与银浆有关
% e" O* F' y2 P----------
$ `7 H& ?; s* V银浆的宽度以及厚度都有着关系
' K- q( ~* ?- c- K5 D----------
+ Q" ~6 W9 F6 m0 M1 G/ w 做了环测吗?
g) O! v4 B! O) ^+ }2 B' u: Y6 _----------
; O. E: ?! y7 _0 m" D/ W$ k$ e做触摸屏银浆印刷真的很重要
}4 `/ j" i5 \, a) F9 I# M7 I----------
' {8 u/ P( b, `+ K( ?) U9 U那具体是哪方面啊?
1 l# Y' n4 K- n; T( A6 `/ ~----------
8 h* K5 y" _& x+ u- L$ P E; W5 P你再做一下环测呗! e& ~2 j0 c( n; \4 M
' J0 Y0 s# O5 ^& v1 n3 v换一种银浆罗3 A7 J2 G u4 c% q8 r$ C
----------0 j( ?$ ?# @9 ^8 R8 w x8 {# {
换什么银浆好?& r% `: J2 P( ~' r l( ]" @+ I
4 O6 V0 n' T2 G我们公司的一种银浆就是不知道原始厂商的料号
+ P, W& O, m" _! {4 {' S----------
( Z( W9 @8 \5 d V包括我们的工程师4 \+ ^; Q. h: f2 s6 `
----------6 e& s. k' C3 F# I: Q
也许是我们银胶太细了吧,但做货时候做120小时环测是没问题1 O; @6 {# x) J$ ^3 f' n! V
% `/ x/ g# I* d0 f跟银浆印刷绝对有问题
# L# z6 }' A# V# t; L5 v----------, } f* b0 ~5 y; i9 }
我只知道我们的银浆是直接从日本买的7 \# B5 j9 {# _" c1 Y1 {0 j
0 \: A; T0 i9 \ S因为尺寸的限制,这款产品的银胶宽度才0.4mm,如果没其它原因,应该就是这个问题吧
: z5 l7 E( I5 C0 u% Z----------
& B# C7 N( g% Y4 F; W 真牛B O.4也做
3 K7 v) A$ o) p9 O----------/ {; `$ Q+ a8 P1 h
简直就是糊弄客户
& r3 Z8 Q! Z. z6 R( \9 R& L----------7 E$ [" _9 |. w! [
对呀.
7 K2 M. {1 v# i9 ]/ e& M% x----------* {7 i; X9 M7 G" b& |. s
不知道怎么型的
, B8 {" m3 k$ f z5 U& W I----------
- B+ ^/ v( c4 Q- h当时可能是因为样品环测没问题吧. q" n. U0 ?3 q
----------8 T# c% ^- Y" }, C# W) v
原来订单就是这样接的 P1 T r% H3 U5 v5 f
% u) D& ~8 \ `! Z, \" E0.4没问题的,印刷没印好吧# A% N! ~+ Q& `/ i) Y2 [+ i
) D7 B7 r/ k( f, l2 K 辅助线都嫌有点窄
7 e# L( @. C/ T----------
! x4 `# s5 k. F4 h3 z9 c1 {3 _ |; b% H8 M0 v跟印刷绝对有关系的/ h9 h, |+ q' [1 h" w
6 r, ?' W) v1 @; {8 ?, E没印好是有可能,因为415本身就没有504好印刷9 L6 L7 O8 R; z2 D j! U
! b+ u7 P5 P. n5 ~2 B 肯定对功能有影响
- {* I- F0 T p3 C- P4 g1 o& Z----------/ d7 S4 e- H9 K- y3 q* J
重新印刷打样吧
3 t# ]0 i9 i0 O7 y----------0 |/ @; o6 ?; q. x# j! z, s
有不有遇到过TP反应不灵敏的问题呢
' [0 d! E6 @; r( ?----------
3 _( M; K' M! n% \% I" F9 j U9 x这倒没见客户说
* X3 b# X# i( m* _$ j! P----------, z( g9 b5 v6 H" u7 R! g: o
不过说印刷没印好的原因是有可能4 h# H- K9 ?9 ~! m$ c6 `* J
$ e2 F/ c: |; [7 A) A, o! a0 }- q0 v3 S批量的时候有可能是银胶太干没印好,谢谢各位
y/ }8 {2 C1 s7 R----------
( J% n9 h9 G& b' U 有时客户反映触摸屏反应不灵敏 点着没反应) d, _# h& ^- z" l$ _# C2 N5 }6 N
% E' l3 Y+ F$ \5 c6 Q现在就是放一段时间后,触点没反应啊,然后重新学校准就可以了
" o6 B8 v" H/ t----------
) P2 d# b: N! d) D5 W) H2 `3 t2 O你们烘烤银浆的条件是什么?
/ e8 `) `# J) \----------
1 [, t2 l; u; P这个还是问他们代理商吧
7 F7 {% z$ l. D" n8 N2 P他们比我清楚多了
搜索更多相关主题的帖子:
AG印刷 银浆 环测
