触摸屏群讨论记录:上线回路电阻正常,材料方阻也正常,可线性就是不良
上线回路电阻正常,材料方阻也正常
2 @4 ~) a4 L4 x6 L2 @7 j可线性就是不良,怎么回事?
, ^( m% x7 P+ Q9 {-------" \: I' i% l, |
比例有多少0 K$ x- ~  g0 L! g
-------2 v) |3 n9 y' p* L' B) Y
30多4 B* N) }: v, G
4 a) L; l% x+ ~不良
7 V& v; m/ y" ^5 O& \- t1 V-------$ t: x  U$ f+ |# V1 M% o* S) c
有啥原因造成?9 O# _/ b/ V5 k* x
-------' k' l/ S- {& S5 O, F
是膜的问题; _2 c2 g& W4 `( _% E  ]' r$ o
% q* j# A0 d  E, O- \你怎么能确定就是film的问题??& b  w! b+ [, z$ O
& M4 Q8 G+ F" ]# {. m跟下线没关系吗: J* l+ A. O6 U0 y9 R8 A
; A! u; I& \, |% ~1 ]( _可能是过蚀刻线造成的( h8 H* f/ W/ W+ s7 j
-------: ~2 N% x7 O3 J2 h4 R
    哪有这么简单?2 b& k* G, _* J& z
-------1 Y# `1 B9 t$ v* p8 ~9 m
也可能是作业时
' [% J8 F, M) Z' I7 L' U-------0 s8 D9 z: b) U, p/ R( {9 r7 _! O
我们用的是联享膜
# k7 N" k* H, n8 P-------% @1 M: I9 l# G3 S' C0 a9 m
里面的学问大着呢,不能这么片面的看事情
3 }5 z; r; n$ w* d! J0 g' x; V-------7 a: P) Y- M- q! V' O% j
那个位子飘的严重?
+ z$ d/ Z5 |" i& l-------
; e2 m2 V. s" ^1 S! P7 ~) W过蚀刻后有没有测方阻
$ {1 R; t1 ]* V; V: B5 w5 [-------( A9 `7 C  k/ @6 @0 x
一定的: N! f* M$ l5 X. K$ S) n# p
5 j. [% g4 C9 Y( _; U是不是一 个角线性不亮2 u5 h/ b9 m& b! D! R3 @
' J  s8 w1 T; d5 }' c" F( o是的   但要看你的线是怎么走的如膜走横的话   横飘就是膜的问题   可能是生产过成中造成的( d/ }! {& t  x% T. g
& {. v2 V6 O0 Q. l; `( {要是膜走竖横飘呢?是不是就是Glass的问题?7 W* z( f& A1 {( M7 V
-------# h" J5 C( W6 R+ A( ^0 u. S1 v
是的8 J; ]5 u) F  l
-------" P+ K: M! `9 ^8 m+ g+ z
中间的线飘严重一点
7 S% m: ^$ k; S- y  w8 K% V-------
4 d* k" O$ E* N还是就是边上
+ w0 m4 m) Q: l6 `-------) ^+ U' I- [$ t  P+ d6 \
是不是接触电阻有问题?
+ v  H3 n: e+ }1 s* A' B-------  J) y2 E* [" W9 |+ C9 T: {
我公司也有这样的问题
3 V4 U. j. [7 K: N9 z-------
+ ?( L. z" [* y3 t. i我也不知道是什么原因造成的; a# r7 V9 D9 P! y2 Q, C
-------) E2 y& C2 n7 k+ D$ Z* x) x: Q- r9 I
那位高手指导一下啊9 o2 ?; {; J" C& D: D! b
. ^$ u8 F6 r( ^! u9 t你们公司是用什么膜?; r/ J/ k5 ~# H
8 S8 N$ ?- ?- v4 n9 C人呢
7 Y* i$ O3 H+ v6 {5 p# X$ P-------3 K' u/ Y% w4 W9 ]8 V. W
东洋纺
& z) t- ^/ ~0 h$ D-------" M% ~% m+ W4 V) h8 X  e: n% \
好用吗
6 O* C1 ^, a6 E, A1 t& D/ r! b-------! I, b, E: b( j4 G* h
还有什么原因造成啊?
/ z1 f& i' p: w$ Q# z3 x-------" W3 z( m* E  j$ ^* X6 F$ A1 o& K& N* ]
还好  我们用过联享的双膜  良率不高
0 y3 a$ b" l( c! e; W% M-------0 s* `' [0 g, o: m" K" U7 }' u( K( W# {
那你们用什么单膜啊% {+ R8 J$ q4 R6 E4 W% ^
- B$ P# Y, ~) z我也是用联享的膜,线性不良率较高
, P$ F6 W! O% l$ F0 X就是上线
3 g5 a* ~; z! K' U8 V回路电阻,绝缘阻抗可以,方阻也正常
$ h0 F9 Z: e  Z& m-------
. H; _" N+ y) C4 U你那良率多少啊6 _6 r# ?( X/ |% E
-------! w' R% \* x) Z& v: ]' H6 s" x
我现在在查这个原因啊! \4 G: i4 W0 ]& N- U
哪位高手能解答下! m8 I. I7 @. @4 I& D
( L/ {( ^: K3 e1 {0 Y; u用双膜折伤不多吗
$ m' d% G6 A) `9 s8 v- t$ d) {2 R+ v-------! y2 W% V6 ~$ V, N- o% S
工艺控制.
7 W: z4 n" z. E7 j* U-------6 U6 j, m$ E9 x- G2 y7 D2 X' j
良率多少啊
4 Y/ a1 X0 t2 `. z* p7 y-------" m8 c* W. j! |5 `: g2 V$ W
来料方阻在多少最好?- q# B) }6 y9 K2 g+ j/ q
缩好水后又要多少最好?1 t7 p- M. d; r$ q3 q+ C" {1 e
6 c6 R/ D4 g5 l3 M5 y我们用的是尾池
, q- j( L6 [9 \/ r$ l* b-------
6 G+ e, |" O. [; K3 z; t. P( u350到550
9 H, M# j# ^8 |-------( L3 v$ }4 _9 ]6 L5 y- X7 G% X
假如来料是450
2 M# m2 J! @( S% ?1 n8 F' I: ~来料检验是按正负50来检
1 I+ E6 z2 p* O1 ?: r! e$ L4 I4 i" w缩水后多少为好  I8 W* d* P3 I  T# p; n4 i
-------9 W. c& N, y! m& y  v5 V
缩水后一 般不会变啊  [2 {6 i# i7 f' h* g
. W- M1 \, _6 A) y) j2 ?4 \蚀刻后多少为好呢?
( r$ k3 b& t: U  d. T" u-------& _4 k, z: H2 r2 N
一样啊
) F& i/ C( y2 \  U" x( k5 s) f: s-------
. w+ H. [: u7 C" S你那蚀刻玻璃有没有白点啊+ S: A% O% a( m, H# H
/ y3 V4 u- K, A, B2 }$ i1 {9 X没有啊
; r) d1 F5 u; s1 u; q-------4 ^" L- @  L# h
怎么控制啊# `' Y4 a- t+ M4 N9 e- j1 m3 g% t
-------) W% W" {& v7 y; C0 u, a& r7 ?
我这过玻璃有好多白点啊4 V& k# Y. [9 p( z& K& ~& b
6 V1 U  |7 L, w2 K怎么控制白点啊6 [- x  j. `- m; d: `
请各位高手指导
