西门子触摸屏问题
西门子触摸屏问题
谁用过K-TP 178 micro?有几个问题请教。, `7 q9 V% M7 P" l
1、日期时间在电脑里模拟运行的时候,显示的是当前时间,为什么在跟PLC通讯之后,显示的是2004年。重新在触摸屏上设置为2008年,一旦重启触摸屏,又变回2004年了!3 Q; Y, ^* p* L# a
2、登陆设置了密码,在电脑里模拟运行的时候,可以正常进入,为什么在触摸屏上输入的时候不行,我确定在触摸屏上输入的大小写什么都是正确的。
/ g. ]# v* }0 B" I; J9 A3、下面几个软键,在没有登陆的时候,按第一、二个软键没有跳到相应画面,按第三个直接跳过登陆界面,进入第三个键的链接画面。怎么搞的?
2 I; ^! n) ]; N0 Z+ W4、我想让某个阀门在打开的时候有动作显示,比如一闪一闪,或者颜色变化,应该怎么弄?2 r- \5 g  M( c3 g" Y
5、离散量报警的时候是不是只能链接一个WORD,我有三个变量,比如:I0.1温度太高,I0.2温度太低,I0.3压力太高。这个怎么组态报警?
% ?+ {5 c8 x% c望热心人赐教。
关于人机界面的编成,我没有接触过,只看过帮助手册.) a* ~/ |6 V7 b+ x" W
1 l# Y" Z) `3 b  p
但是基于程序的一般性理解,我给出我的看法:
* }7 D6 g' B. d. D1、日期时间问题.  你在触摸屏上设置后,是否需要进行保存的动作? 也就是说触摸屏系统自己提供的时间在每次重启之后,是否都是你之前设置的值? 不能使用你的程序去读取,而且系统直接显示出来或者提供出来的. 这样可以排除是否是你软件的问题.
% ~) X5 ^5 r+ t1 y3 R* u( W8 D, A' @2 t7 c
2. 你的登陆密码是否保存到下去了?  最简单的实验办法是你直接在程序中使用一个固定的密码, 不从保存的不过Flash中提取, 比如固定密码为 123 ,然后触摸屏上输入  123 , 如果这样正确的话,还是你密码没有被正确保存到 Flash 中的问题, 如果这样不正确的话,那么就是你没有正确得到输入的密码的问题.! z" ^3 x4 {4 c  Y- S
! D7 N1 W* y4 i* }% n/ H3.  这个问题无法回答
+ T$ x+ `" l2 Y! I, p' ]! Z4 J6 R3 I/ F# w3 `# `3 h
4. 最简单的实现方法就是改变控件的背景色彩, 使用一个 Timer 开控制. 但是我不知道你的设备是否能使用Timer哦. 如果不能使用 Timer 的话,你可以使用循环 + Sleep 来实现吧.
- r) t0 D! ?' m! B. k- k
* o, a! W! k. Z% D/ A- p- Y' D5. 这个问题无法回答
首先,谢谢管理员。7 a8 h2 i- r4 g9 l
1、程序我肯定是保存了的,触摸屏重启之后的时间每次都是2004年1月1日,不是我设置的值,是它自己生成的。我把日期时间域
1 j* z+ X# M) p6 E6 s) _) c设置为输入输出模式,在屏上才能设置当前值的。' D2 [0 D: \$ A# b1 g8 V# H
2、登陆密码是肯定保存了,而且我每次都是清除闪存之后重新把程序传进去的。
1 }' w$ s8 e/ E+ R3、9 D( j# K) W3 V  m) o1 C) ~
4、好像控件的背景色彩不能修改诶!
, O2 k8 ]; ^2 O4 w( g' S5、0 u( x  c7 M6 l+ }
问题还是没有解决,但还是再次谢谢管理员!
