[讨论]按键偏移
[讨论]按键偏移
      请教触摸屏论坛的各位高手,我是新手,最近我遇到了一个很棘手的问题,一客户在使用4线电阻触摸屏的时候发现触摸按键时发现按键偏移,而经对触摸屏的测试,其线性及端点电阻均是正常的。俺对触摸屏的控制电路不是很懂,请论坛的高手不吝赐教。
这个问题有点难,我不知道你说的触摸屏是用在电脑上的那种还是PDA上面的。
一般对于用在电脑上的,如果出现偏移,我们直接使用驱动程序附带的校正程序,重新定位即可。
如果实在无法定位,通常我们是为客户重新更换一块,然后把屏送回厂家。但一般没有这样的问题的。
十分谢谢管理员的回答:
我说的触摸屏是7"屏,用在车载DVD上,有个客户将我提供的触摸屏与机器安装后开机状态按照由45℃高温测试20小时到室温冷却8小时再45℃高温测试1小时,最后冷却至室温,开机试操作触摸屏,发现触摸有按键偏移的现象。但是我将触摸用线性测试机器测试其线性又是≤1.5%,真是不得其解。
另外一个客户也是使用触摸屏,但是他要求实现"长按键"功能,他在装机对触摸屏进行测试时(使用他们的一套测试软件),发现在同一点采样过滤后的到的X(Y)轴坐标数值变化较大(他采用16进制,4位数表达X或Y轴坐标),变化有时达到3位数,我给他送了两次样品的测试结果都是一样的。奇怪的是这两次的测试结果都是FILM面表达的X(Y)坐标值变化有时达到3位数,(第一次样品由FILM面为X轴电阻,第二次样品由FILM面为Y轴电阻。)现在我与客户都想不出好的办法来解决这个问题,请触摸屏界的高手帮忙解决这个问题。
线性测试机器?
这个机器是什么?
我觉得既然偏移现象都已经看到了,那么说明这个机器的测试有问题.你应该从其他地方进行问题的查找,比如芯片的工作温度是否真的如标称的那么好.其他同类型厂家的触摸屏是否也有这个问题,如果没有,为什么有没有这个问题?电路设计上有考虑?
对于你的第二个问题,不是太明白.
管理员:
你好!
我在制作一学习机触摸屏时,发现一个问题:
触摸屏线性测试表明线性小于1.0%,但是把触摸屏安装在学习机上后点触有偏移的现象(学习机是用3点定位的方式:对角
+中心),做过几次样品都是这个样子,请帮忙解释这是什么原因。
