觸控面板Touch Panel線性測試問題
從事觸控面板在線性功能測試7 ]$ }) y) T$ ^4 F1 M+ P9 w& k
一直以來偶有測試線偏位的困擾# K" ~% L- y# Q+ S* q- X) }
(我們測試機是用plotter加測試軟體)/ w( z* F+ m3 B0 K. P: g6 U9 \
在查不到確實原因時
! S% Z# F3 K8 {- b/ v3 o最後總歸咎於 ito film 材料的裁切方向性
) p" |' {+ {4 N( J4 A7 o(好像是印刷的銀線Bar要平行 ito film 的軸方向)
% ?  b( d2 e+ \, x但材料很貴所以很難照著來! A0 U3 Y, F9 ]/ }; i% a  N, G
希望清楚真正造成線偏位源由的大大們0 x1 j  h+ w0 s  ^
為我解迷津 # v  Y: J! ]+ \- u4 u" E0 s. s
補充一點/ S+ m4 K$ _& C0 h( L
線偏位: 是測試後顯現的線條是直的但不在預設的標準線上
6 e* f) W$ [# I" g會在某一個區域連續幾條線都移位7 T5 W9 C( w% G, n/ z8 c
當然測試的結果線性大都會超過標準(1.5%)
" k% t' @* j1 P7 _8 Z* S目前主要都是出現在中大尺寸Panel(9"以上)
2 @- n7 f! h( J9 t! ^# [並且以在中段區域出現的機率較高1 D6 r! {% i0 d# b: z) Q& [
接線的迴路阻抗並無異常
( a3 e5 n9 a/ Q7 ^8 a: g" }是面電阻問題還是導線問題8 V# r/ @1 L4 Y) K2 V
是阻抗問題還是絕緣問題) f, N$ I! H+ ^2 w. d# b* |% X
亦或是 ito film材與 ito玻璃的搭配問題: W7 ?9 C9 f2 B' r3 P
? ? ? 希望大大們的意見或指點方向; T+ M) X" h0 ?, I" w9 L' m4 N
謝謝!~~~
這樣講沒辦法有很明確的答案0 a5 E* c  ]6 @4 w
因為變異數太多 這各問題很大
1 @2 {3 p* `$ n0 ]' c' c& n6 F$ D# z7 E2 x# X+ K
; Y+ t' \% {" @: m7 `但是很關鍵一點 你分析線測不良: c' o9 u4 s- G4 M0 A3 M
要先知道 NG的是 上部電極 還下部電極
8 O4 j# b$ M8 P4 C( _" Z0 r; Z才能知道是玻璃問題 還是FILM的問題  T5 ?2 V" t7 \$ t) p/ y1 J7 G
另外還要搭配你的製程分析' e4 p9 |& Q4 @
尤其濕蝕刻 、乾蝕刻、乾製程 都有不一樣的問題
9 X5 X) n( a; X' X8 K
/ {- Z. N1 B: Y& S2 Q% V/ p. J% M
1 x% a7 ^0 M% w0 A5 G$ \9 \# F大致來說( ^0 T/ i8 d8 D3 ^8 ~7 n
若是FILM上出現 最常見的就是面阻質均勻性不良2 k+ x; f! Q# x4 H& B7 M
這各問題 尤其在大尺寸應用上 最為常見" k: p# I2 \; r
因為均勻性變成相對重要 5 c! ^3 R5 \% b& Q1 S7 e1 @4 S) z
這些有部分是受限在你選擇的材料特性上3 `6 [7 G) l# v& f4 K/ H% K7 s6 R! ~
尤其非結晶的ITO FILM 這各問題更是明顯- Z0 X  Z: S9 {# ~* g
加上若是又配合濕製程 鹼液剝墨 & z( b9 N+ c0 k$ K0 T9 M. Y( a/ G; y
阻質變異均勻性不良造成線性NG8 |0 U# t7 T- D( \% ?$ s+ m# R2 ?3 O
這樣情況更是常出現
6 I* J/ Y6 o7 E& |1 F$ U* c0 Y5 m9 L5 u9 W& t" Y: b' S
+ x( S8 y. l2 ~; z
而若是ITO玻璃的話 現在說實在的玻璃鍍膜技術都很成熟了* |" k9 |2 C/ T; C1 H
所以有問題的 主要都是銀路印刷跟固化上的問題, a" b2 B$ h* ~9 |- U  d8 T
或者是說 玻璃以及銀膠搭配性上的問題 " @8 z' ^7 ?- \8 _2 v
所以玻璃線性不良會相對比較少出現
7 g1 A7 i1 y0 f& U4 E/ d
* Y$ p& h8 P5 ]8 I& Z0 e. i) b# C2 Y" w* ]+ H$ @& `! K
. x1 M* I* g( }4 }# q2 L- x3 e
補充一下 ~~FILM的印刷方向與良率關係
- D# V# |3 Z; x' e* S在早期由於材料技術的不成熟 鍍膜應力與均勻性關係# m" _7 N9 l6 E. @
這真的會影響線性表現4 a( G, \9 v3 k% P& [
但是近年來 材料水準的提升 就我了解
4 p1 Z+ J9 F0 n$ R很多廠早就沒在區方FILM的印刷方向
" h$ V, h1 K7 Z* I6 h) o) ?當然這也是有經過一連串的驗證 ' F7 n6 s" X% g' P/ @, X, L
不過這些廠主要是著重在小尺寸生產
, f0 E2 R2 t2 j: i/ }- I- m這個細節我相信若是在大尺寸上 會相對影響較大
  J8 r2 ?6 ]- X0 P
4 E) T; G  _: {7 \; \" H/ [不過回歸到基礎面 只要你材料選擇適當 是可以降低這樣的不良風險
eetouch老兄好像是易控的,是不是?
