31 1234
光学胶OCA消泡九招
光学胶OCA消泡九招
上海常祥实业有限公司作为3M光学透明胶带唯一全国代理商和Uninwell光学胶的亚太区总代理,根据客户的使用经验把光学透明胶在使用过程中消泡的经验总结如下,供姐妹兄弟们参考:
4 Y) c( |5 k, q3 j% m# ?9 ^8 Q
# R; Z+ Z5 c) {6 W) ]. W一 贴合制程在万级无尘室;( ~6 I+ B1 M; I
9 ]" f; B0 U- i
二 使用精密贴合机;
0 ^4 R! o9 }$ C5 g" F7 z- X5 [( M; U4 s
三 调整好贴合机的压力 速度 角度;
& N7 z% k1 c& ^$ |6 X' m
; F/ v/ b2 o/ X3 ]四 光学胶防爆膜裁切冲型过程均采垂直放置;;1 n' Y( e; n# `$ u( x8 I
3 N+ a: @4 Q( ?
五 搭配加温加压的脱泡处理4 V);& x/ q: _  ^& E# B: X' O
& T# N, X( z6 t8 `
六 机器滚压.注意PC(PMMA)的平整度;
( F9 d$ \1 w( t, o
. L" d' K. D# ?7 @7 ^4 K. l/ s4 ?七 对位不准的话可以做专门的制具;$ E) K1 q+ r$ u
! P" @  i' u4 @4 ~! Y
八 采取边贴合边加热的方式:70℃/30Min;
- j) `# S( n! K. a; r2 t$ ?. d8 {0 G: @7 j/ i
九 或者采用Uninwell的液体光学透明胶7070-5,UV固化型,透光率99.99%,良率在95%以上,可以解决以上问题。
9 e9 S0 Q9 q" U: z: G1 D看看大家还有什么好的方法和建议呢??
  d' {+ Y' s+ X. T* G; C! L9 V' M! O* U! i$ Z1 g5 T% G; y
[ 本帖最后由 ufuture 于 2008-10-21 17:35 编辑 ]
8621-54830212;3M光学胶OCA;4H防刮划防眩光防反射防静电防污PET保护膜;电容屏光刻银胶;防牛材料;低温银浆;UV银浆;ACP;ACF;导电银浆;防爆膜;防窥片;防水胶;绝缘油墨;补强胶。
可以作为参考试试
欢迎探讨
可否传一份Uninwell的液体光学透明胶相关资料?WUXI1126@163.COM
提供OCA和FILM贴付,PC ASSY,CELL贴付等所有TOUCH WINDOW用的贴付设备,提供激光刻蚀设备,0 Z8 M7 \- c7 J( \  H
' ~! E/ i, H) I13701858691
UV型  需要比较打的光积量 好像是要求4000MJ以上
! u6 _1 o0 X, w4 A4 r/ ]而且存在涂布事问题 丝印目前还做不到 ,手动涂布需要比较长的流平时间而且厚度大,不均匀
+ d+ _: |& r0 _: x# j* q3 T' u; f& }; ]0 `6 A+ E+ {) F" ^
曾经试过,不够理想
资料已发,敬请查收。楼上的说比较难贴,我们可以帮你贴合好,并且良率在95%以上。
可否传一份Uninwell的液体光学透明胶相关资料?  谢谢了 sujinliang1989@163.com
我的建议
我建议大家最好实验后再看,我个人觉得,垂压和边压边加热的处理方法非常不合适!,欢迎与我讨论13714093769
以上资料已发,敬请查收。
 31 1234
