电容式触摸屏材料整体解决方案
电容式触摸屏材料整体解决方案8 M. v+ D, v+ A6 E0 n0 y7 ^
上海常祥实业作为美国3M和UNINWELL国际的顶级代理商,可以为触摸屏用材料提供整合的解决方案,以下是触摸屏所用的材料型号和用途:
6 _& Q% _5 {6 f一 触摸屏异方性导电胶, p- j9 s: ?# M* R6 l) ^. H6 Q
UNINWELL国际的BQ-6996-30、6997、6998系列,为异方性导电胶。其中6996-30系列为加热加压固化型; 6997系列为加热中温固化型; 6998系列为UV紫外线光固化型。: k: ~: Y0 i# f- P I4 M1 G1 }0 a
建议使用100目网版,印刷厚度15~25μ。4 _) K) V; ~9 q5 `) M0 p3 }% h
该系列产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。! D. T7 K% A2 G. K5 W
二 触摸屏导电银胶: C0 ^5 h0 u) c
BQ-6770系列,适合触摸屏引出线正面和背面粘接导通用,建议使用250目网版,印刷厚度15~25μ;) D4 P6 g) Q$ }2 c9 i% d
BQ-6771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,适合触摸屏上线路和下线路粘接导通,具有很好的导电和粘结性能。建议使用250目网版;上线路印刷厚度 9-15μ;下线路印刷厚度 7-12μ。
' y% a/ Q2 b4 C. O三 触摸屏绝缘保护胶5 a- S; G) e' S4 V, [
UNINWELL―7333、7555系列又称绝缘保护油墨,为丝网印刷或者涂敷用。主要应用于触摸屏中Film或Glass的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤,也可以保护产品的洁凈度以及减少来自外界因素对产品的损坏,提高成品率。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。+ e) B" P$ _) l. K9 r; |
四 触摸屏胶粘剂+ R7 d$ w0 S+ M
3M-7533、6010,为高粘接性能和耐温及耐水性能的丝网印刷用的压敏胶,用于FILM与玻璃粘接贴合。可丝网印刷用压敏胶,耐潮性能优异,水分散型胶粘剂,不会对油墨及底材产生影响与腐蚀,含固量高,覆盖面积大。对金属和塑料(如:ABS,PC,PVC,PMMA等)有优异的粘接性能,不对油及底材产生影响。建议使用100目网版,印刷厚度23~33μ。3 l, w4 A* {3 n4 S, q
五
" d% V" L% b6 L. X# ~触摸屏保护膜或者保护胶
% I$ r+ ]3 l: G! a/ u; {3M-CIP-01、5112、76991、3k04,撕下很容易,撕后表面非常干净,不留残胶及水印。1 D7 q$ A' h6 D7 U5 u4 ]
UNINWELL-7777-200,可以替代保护膜。此产品为常温固化型,具有很好的保护性能。; b8 ~* h8 R3 T
六 双面光学透明胶带(OCA) 光学透明胶: E- Y) [1 a' g7 I: V/ W: }) r L
* l$ n# x% C0 Q$ j9 D2 @3 w$ t" A$ S# D
3M-8171、8172、8187、9483、8141、8142、8161、8185,用于Film+Film或者Film+Film+Glass制程中,粘接Film与Film,透光率为99.7%,最薄厚度为1mi。1 P' ?- r& w* b: p& x* o5 z
2 z$ Y# S* l1 h6 ~- g) L8 p- G0 A0 D' ^( @. f( A; p5 Q* ~
Uninwell-7070,透光率为100%,为UV紫外线固化,可以完全避免光学透明胶带产生的气泡问题。
: V; l" G5 v) N6 F七 触摸屏补强胶
& M5 C. V& |7 i: a* Z* cUNINWELL-7777-100,可以用于FPC与面板的补强粘接,建议采用涂敷的方式施工;比硅胶固化速度快、电腐蚀小、涂层薄、可重工等优势。 ~# H7 Z) j1 R6 j
八 防爆膜或者防碎膜
! b) j0 i" n4 E) j# B3M-8094,用于GG制程中,玻璃破碎时不会散开,保护使用者的安全。5 ]( h: g, k) ]
九 低温固化导电银浆, u6 v4 b0 X7 S0 {, e J7 p( W) ^
Uninwell-BQ--6880E,在F+F+PMMA制程中,需要固化温度不能超过80度的银浆,6880E能在常温下四个小时固化,加热会加速固化速度。: [2 V& Z1 G7 q6 ]% S7 f
十 高温屏蔽胶带
; H( _ _* x) Q2 V( w5 u- Q9 V/ ^; z3M-5413、5414,最高耐温260度,用于高温制程中高温屏蔽。
% A: W8 N$ E1 l6 w7 g3 w9 t十一 光刻银胶
, H, }& e$ l5 Y |0 FUninwell-BQ-6060,此产品是生产电容式触摸屏的不选产品,可以把线细和线距都控制在0.08mm以内,但线性陡直,不会产生扭曲变形。
# H% }( V* W' c十二 双面胶带& q N" V" t h! q7 A
3M-467,此胶带为高粘性双面胶带,用于TP背板和LCM的粘结。
8621-54830212;3M光学胶OCA;4H防刮划防眩光防反射防静电防污PET保护膜;电容屏光刻银胶;防牛材料;低温银浆;UV银浆;ACP;ACF;导电银浆;防爆膜;防窥片;防水胶;绝缘油墨;补强胶。
