电容式触摸屏材料整体解决方案
电容式触摸屏材料整体解决方案
触摸屏材料整体解决方案
& t- g& ^" g$ i/ S, {" I) j* T% p7 W) e0 S+ v, l9 F/ ], r! v
触摸屏材料整体解决方案$ I% T* {# d; s$ J
上海常祥实业作为美国3MUNINWELL国际的顶级代理商,可以为触摸屏用材料提供整合的解决方案,以下是触摸屏所用的材料型号和用途:' U$ v( o9 Z" q- W
触摸屏异方性导电胶( Z4 w; _8 V" g. v- J$ ]
UNINWELL国际的BQ-6996-3069976998系列,为异方性导电胶。其中6996-30系列为加热加压固化型; 6997系列为加热中温固化型; 6998系列为UV紫外线光固化型。4 m9 U) c& ~+ T0 J
建议使用100目网版,印刷厚度15~25μ
3 m! [/ z8 z4 b7 Z9 ~7 X6 }* P" `该系列产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
- ?6 p9 N* I1 B) {" B 触摸屏导电银胶
4 V2 M, I) |1 C9 _6 w& lBQ-6770系列,适合触摸屏引出线正面和背面粘接导通用,建议使用250目网版,印刷厚度15~25μ, v9 g" U1 T2 X( n: K  Q+ I
BQ-6771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,适合触摸屏上线路和下线路粘接导通,具有很好的导电和粘结性能。建议使用250目网版;上线路印刷厚度 9-15μ;下线路印刷厚度 7-12μ) I, i1 P9 s7 l- W  V" B* k  p
触摸屏绝缘保护胶8 u9 \. n7 p" i9 m
UNINWELL73337555系列又称绝缘保护油墨,为丝网印刷或者涂敷用。主要应用于触摸屏中FilmGlass的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PETITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤,也可以保护产品的洁凈度以及减少来自外界因素对产品的损坏,提高成品率。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。
8 p$ D: v3 M+ j$ k 触摸屏胶粘剂
7 d8 t: D  O/ D; `% a3 x# }3M75336010,为高粘接性能和耐温及耐水性能的丝网印刷用的压敏胶,用于FILM与玻璃粘接贴合。可丝网印刷用压敏胶,耐潮性能优异,水分散型胶粘剂,不会对油墨及底材产生影响与腐蚀,含固量高,覆盖面积大。对金属和塑料(:ABS,PC,PVC,PMMA)有优异的粘接性能,不对油及底材产生影响。建议使用100目网版,印刷厚度23~33μ
+ Q- }/ w3 f5 j4 p
$ x! h: R. D6 S3 b' _
触摸屏保护膜或者保护胶
4 \% Q2 e" L/ K8 ^4 w& B  s# I此系列撕下很容易,撕后表面非常干净,不留残胶及水印。我们可以做成单面加硬、双面加硬(可印刷级加硬,硬度可达3H)而且透光度高,表面晶点极少,结合力强,高耐磨性,电镀处理效果好。 而且,我们可以在硬化的基础上,进行防指纹(AD)、防细菌(AB)、防静电(AS)、增透光(AR)等一系列的表面处理。LENS、PCPMMA以及表面的保护,是TP LENS的理想保护材料.
! q( z) Q/ [+ U( b0 i" Y$ c# j, OUNINWELL7777-200,可以替代保护膜。此产品为常温固化型,具有很好的保护性能。
6 G+ Y7 |/ w. z- u7 P, A  双面光学透明胶带(OCA 光学透明胶
3 T: y. Y. x* z$ L; f. M! @) d7 f
3 i1 l! p8 r% E2 Z: s( s3M-8171
8172818794838141814281618185,用于Film+Film或者Film+Film+Glass制程中,粘接FilmFilm透光率99.7%,最薄厚度为1mi
/ F6 W/ p3 I8 H$ p0 \# A6 P0 F
$ f* e7 S- x- P8 Y% o- g
Uninwell-7070
,透光率为100%,为UV紫外线固化,可以完全避免光学透明胶带产生的气泡问题。
2 Q" Y7 U: V: D# A* H+ k 触摸屏绝缘透明胶、补强胶8 j4 k- R( h7 B) U
UNINWELL7777100,可以用于FPC与引出端子的补强粘接,建议采用涂敷的方式施工;比硅胶固化速度快、电腐蚀小、涂层薄、可重工等优势。2 F, p. S5 l' S/ b
防爆膜或者防碎膜$ a2 k0 B( ~1 C& F. s
3M-8094,用于GG制程中,玻璃破碎时不会散开,保护使用者的安全。
2 a' ^1 e& a' }2 i: @8 K) |) f 低温固化导电银浆
2 x( u1 q" w% v- d! A; i- f% SUninwell-BQ—6880T,在F+F+PMMA F+F+PCF+F+ITOPC制程中,需要固化温度不能超过80度的银浆,6880T能在常温下四个小时固化,加热会加速固化速度。) u' i- F! [  `# B- e5 c& C' j4 I6 F
高温屏蔽胶带
( ~* q7 u. U$ e: I" [! s  d3M-541354144309,最高耐温260度,用于高温制程中高温屏蔽,撕掉后不留残胶。
8 y" {9 R+ |6 L. m7 }8 ?十一 光刻银胶3 Y% ^+ ~+ S  g* A& j1 R2 K
Uninwell-BQ-6060,此产品是生产电容式触摸屏的不选产品,可以把线细和线距都控制在0.08mm以内,但线性陡直,不会产生扭曲变形。7 S1 p0 t8 D7 }4 e3 c  O
十二 双面胶带  n9 R5 H) }  ]6 M& O% }8 e/ M
3M-4677953,此胶带为高粘性双面胶带,用于TP背板和LCM的粘结。8 H8 c/ C& N" r3 x
十三 牛顿环(彩虹纹)胶带: r* a) T4 ?$ k  H3 q! b
3M-ANS17,此产品可以有效牛顿环(彩虹纹)的产生。
! w6 J! T7 c' \十四 LENS用双面胶带
! G- Y" p, P; x( O- {3M9495MP, 9495LE, 9690,双面胶材料,用于粘贴LENS的双面胶带。
: A6 d: w9 O, J; l双面胶尺寸:考虑到防尘的需要,双面胶一定要整圈密封,最窄宽度在1.0mm以上。4 u5 ?% N3 X, H5 V8 W+ W
双面胶的粘贴:考虑到防尘需要,背胶背在壳体上为佳。
' m4 ?$ \7 \% c" G十五 防窥片
4 \+ `3 I" j6 o! E3M的手机专用屏幕防窥片。可防窥左右60度,共120度,并拥有75%的透光率。
: N8 \7 r8 a( s3 B* v3 r9 R
8 o. K6 |2 h& L: F% Z# w8 ]4 L
- s; |( G/ P8 Q# h* M) t1 Q: K.* i& J% W/ F& S# ~
5 U' s# c3 a0 ]% E9 C8 ?- @[ 本帖最后由 ufuture 于 2008-9-11 11:09 编辑 ]
8621-54830212;3M光学胶OCA;4HPET保护膜;电容屏光刻银胶;低温银胶;UV银浆;ACP;ACF;导电银浆;防爆膜;防窥片;防水胶;绝缘油墨;补强胶。
請發相關規格資料,謝~
六  双面光学透明胶带(OCA)
$ v- O6 D8 G: F6 R% \1 F七 触摸屏补强胶
  c9 D' M) o5 h1 [" m, f5 r. I八 防爆膜或者防碎膜!$ X0 u7 ?' A' _( G# a' k
九 低温固化导电银浆* r: M* Q: Z- }+ J
十 高温屏蔽胶带, A; E4 z0 h$ C" `+ m+ j1 F, x$ e
十一 光刻银胶1 A( f8 {" n; Y5 m4 I( n' {
2 T' O) S7 j9 ?1 t. k: A. A
我們是做touch panel的,mail:ttis03@yahoo.com.tw
资料已发。
需要光刻银胶详细资料的发邮件给我:aza998@hotmail.com
