【轉】電阻式觸控面板
本主题由 51Touch 于 2008-6-20 10:21 设置高亮
【轉】電阻式觸控面板
拜託各位大大,請問一下
( Z+ G- ]* K; ?8 a4 l4 v# u* K4 z4 a7 |6 M- }" i' ]4 ?
電阻式面板結構中的spacer dots會移動嗎?還是固定的?& W$ \+ `7 M$ U# ]6 \8 ~
. M5 P% R) o, [+ f% A5 c: z
若會移動是怎ㄇ移動呢?7 j& [. {4 t8 R2 i; @/ z8 @; v5 W
若是固定的,那在觸碰面板時是怎麼動作使面板上下接觸時會開路?
2 i( M, [$ o. \$ C上層可為film或glass,何時使用film?何時使用glassㄋ?
# {4 e1 F0 i3 J5 M( ^: M3 d為何電容式較電阻式耐用呢?
; B( U7 I" {+ D1 T6 e: o請問是不式電阻是就沒有表面濺鍍抗刮層呢?+ p& F5 j+ F5 w
另外,想跟您請教一下,電容是四周跑線方式是否可告訴我是如何排列,
! G# {' q6 ]4 m9 L' O那麼句我找的資料所說的在四周加上電阻是否也跟這有關係?- g4 X# s6 G0 S. U$ ?
它是如何動作的呢? ; q/ J/ c( N! D* l  p0 H% w6 D
1.
% V( e7 Q7 {0 z7 _' F$ adot是利用網印方式將絕緣油墨印上去的
/ R) W, a3 ]! y2 \; p所以是有序的固定排列 是不會移動的' Q$ q7 h$ {2 d) n, p4 {' O3 d
在燈源下把PANEL 傾斜個角度 6 S+ I7 \! {* V* Q0 U
就可以看到它是很明顯的方形或菱形的排列% ]8 v0 B; @1 Y
它最主要功能 就是在未施加外力狀態時
5 l: f9 ?/ l; a8 w6 z4 y支撐上層導電層 使上下雙層ITO不導通; D: E/ _* v4 U! d8 S
而施加外力時 是DOT週遭的上下ITO層相接觸導通
  m  A3 e0 z) O$ lDOT本身是絕緣的 相對的其尺寸大小以及高度+ S. f0 q& `4 d$ z% O+ L
就會影響觸控所謂的荷重 白話點就是使用上的靈敏度
' i+ S$ R2 f8 N, N( i$ k/ W有時候太大顆 就容易發生 書寫上有不順的感覺或跳點狀況產生
2 r, N1 _% n) p0 P: ?, m! g# e' Y; H! f
2.* T. u0 H" h- T) W/ y' ~
一般來說依應用需求不同 & S# g0 q3 p* R( E5 a% z/ E
電阻式上下層基材可有多樣搭配選擇0 h% y& E* Y; @* P; S/ R) q
若沒有特殊要求f-g(上FILM下GLASS)的型態是最常見的 # p4 ^, J- [: r2 b8 ^
最主要還是成本低製程良率高+ L/ Q( R# F4 Y  d4 X7 ?4 ]' D8 v6 [
而g-g這種類型 最大好處是由於GLASS較FILM可以耐高溫
3 s7 C8 l9 L# e# `所以適合長期處於較高溫環境中使用
$ q5 B: x9 p* A* y/ n主要應用市場集中於車上型的人機介面 ( m# [* J) S7 y( S, M( S
少部分在工業設備上也有應用 7 s/ ^- d- e( ]
但是這種類型 單就材料面先說
9 ]. E, S  V: {  s  U& f4 I由於上層玻璃材料 需要有一定延展性
- ]1 [; k( Q0 E" K/ l目前都是藉由薄化達成 所以玻璃只有0.23~0.2mm厚度
9 O3 B& W/ V: @6 p+ ^/ j  g; t( q濺鍍ITO良率不高 台灣目前沒有ITO玻璃供應商有量產
  ]* _7 T4 p2 N: ^9 J0 k. }7 C: c) J都需靠日本供應 所以材料成本相當額貴
0 Q5 q( I5 ?6 i2 d3 G加上G-G的製成良率因薄玻璃易破裂 良率也不高
+ N& h9 p8 F7 C1 f7 V$ {, `整體而言 大部分台灣商都可生產 但沒啥經濟效益所以少見) C: a6 f1 c0 g$ U
1 p: j7 x1 Y! Y4 Y# V* `* m# a7 c3.9 ?' t& \9 K% z7 _/ i7 W; q
從結構說* I! W2 A( i  r& y, W
電阻式一定是有上下導電層 相對損壞率提高一倍
" m$ }; H% ^2 ]* A) F" \5 m再來上層FILM材 不耐高溫環境 物性與化性上變化
( H  o' U$ v5 m5 D' V1 Y6 Z都會造成附著於其上的ITO產生影響( V* O4 W2 s7 t
加上多層印刷 使用的化學油墨材料 對環境溼度溫度 $ a3 y9 n- R+ i: S1 m: G3 M
長期間都會產生反應 還有中間雙面膠或粘著層的材質
, x+ z3 A9 x. v& B7 p% J0 }也易因環境變化 產生化學反應 導致面板降低壽命
8 D6 b% F5 @. g: T+ b反觀電容式 一般來說
1 c' `) s6 _8 s+ v; c只有4週的跑線使用印刷 而且經過高溫製程' K3 h4 e- |6 e# h0 Z, k6 I
使得導電銀膠 接近以完全鍵結方式附著於玻璃上0 a& Z. e4 J  L) o0 V4 n
另外 在最外表面有濺鍍鉛筆硬度7H以上的抗刮層) b. }! w5 u6 t  z
綜合以上 是最主要電阻與電容耐用性上的差異
太好了~感謝大大無私的分享
