触摸屏群讨论记录:丝印好的FILM回路电阻、绝缘电阻变化问题
今天碰到一个很奇怪的问题:丝印好的FILM(检验回路电阻、绝缘电阻均是OK) 覆上离型纸放置一段时间后,用万用表测试全部短路,绝缘测试仪测试OK,绝缘测试仪测试后再用万用表测试 又是好的 ,很是纳闷!怀疑是静电  高手出来讨论下!
$ u7 {; R0 s) ?6 X2 p6 B& j---------% Z" L1 O6 n6 q. g0 \8 @" J
   多半是万用表出问题了  Q, _; D4 p  N, d
---------- A4 X4 f1 V- ^( x0 T' n% a  O6 {, v
不会几个万用表都除了问题吧~~~  万用表肯定是没问题的 从来冒碰到这样的问题  很是怪异  我们的蚀刻是采用激光光刻的!; L  H* k# @) _
& @2 m3 C: L; w' M2 u$ T, d8 \激光蚀刻好用吗?
7 f8 Z+ r9 J" O* A4 v6 G---------
: @0 x1 P# c" H5 k; `  管你用啥蚀刻的) Y7 A5 s3 J& @. X" h0 ^
  能测到电阻就说明蚀刻没问题- |* q6 {0 D' N8 Z' R
只是电阻大小的问题
4 N0 C$ X) n9 l8 I8 q  多是银浆有印偏
. i5 u! k3 g8 s' A1 W---------; |! d+ K" q% s% _
你也是用激光蚀刻的?2 l; d8 w- U, I$ V
* ]& V- e( J# \# i1 B& E; ?银浆是OK的 现在的关键是用绝缘测试仪侧过后再用万用表测试  就是OK 的了  这点比较奇怪!
* y2 _  Q0 c7 ~4 r/ N; L---------& c5 _, K) Z' v
是这个大片还是小批片?. |' Q- n0 w* d- _
---------4 v1 j# D" D# ~, ?: [7 @
你兆欧表打到多少来测* W! l3 \, X- k
LinkGroup 13:26:39
( M6 r4 e* r' C* c3 ^& Y. @! G---------
; s2 h, {$ }; ?8 E* m: U是激光没有切断层
% E- Y6 u6 ?4 q, V, {% j---------$ T! ^' K$ s3 o) o& B" }* |7 O, B
我怀疑是不是静电引起的!经绝缘测试仪器测试后除去了静电!- r  @3 V+ W6 q3 e7 p% @
---------0 W. y2 D1 n1 D/ s: k
  应该不是菜鸟吧 这个也搞错
6 s% K" d! V7 s2 i---------
, e1 G3 H& R( ?9 f有没有去测过光刻后的绝缘性& W/ R' [" K$ I( j7 {
+ h" f% E6 E/ Y25V 20M ' ?1 Y4 h8 `4 m5 Z# _& g$ D
---------/ ]( A$ p+ j% J! t4 b
有测过  全部OK 2 n' _" N& J+ L# {; T
8 m3 _3 L( Z) U" L7 H% E高手来了
! A: W: E* A7 i' \---------' B: r& W6 z; q% _
用多少少兆欧去测. }& U3 V$ W& a) V4 h
---------  _1 l' P6 q) k3 }' v) E* g
FILM 覆上离型纸 放置了一段时间(约5天左右) 再用万用表测试 发现电极全部短路啊!2 ?6 t0 F% Z; M6 ~8 B5 J
---------: Q( |/ ]  V9 K" v1 ^* ~$ l
氧化了
( Y7 A# l4 |$ z! \; E! ]( ?---------
$ |! U0 |+ U; H$ p放这么久也不组合,晕晕9 _" E) b9 A) I
---------1 j/ N8 m, [& C! n7 K) c; H
用绝缘测试仪测试又是OK 的  经绝缘测试仪测试后 再用万用表测试又是OK 的
/ B& {7 z) K' p! ?5 m: p  y1 d$ A---------
7 z5 H/ d: `. {, ~8 s5 B, W是OK的就组合嘛; T* u* M, g6 k3 J) a% h; V0 U
, t( B) Y4 v. r! {我们也是用光刻的
, D4 d( k( w$ S$ s---------& y! t  N9 n2 {( b8 F
光刻听说不是很好用哦
" [0 \9 X, V2 Z$ j: u7 ^- L2 l---------
5 v# E3 P$ t% u奇怪的是 明明是OK的  放置一段时间后 万用表测短路  绝缘测试仪测试OK
$ @8 c( c' A) @4 t& d---------
) b* _6 _! R; i  {$ U绝缘测试仪器可以高压放电...可以击穿部分导电面阻. O* r& a& n! w3 z5 Q
---------7 G* _! ?6 s0 Z; @) t6 o, z  D
经绝缘测试仪测试后再用万用表测试又是OK的2 J+ B4 J, D  C( W0 W6 c
8 C0 K4 B1 `! O4 N. x可能是用惯了传统的湿蚀,对光刻工艺还在摸索试用阶段啦
5 _7 Q  T, B4 ?1 P% S8 [9 w---------, k; I" Z6 J& N
绝缘测试仪长啥样子  是不是线性机
7 Z: N6 {( O" b+ e7 }  m---------
- [8 \. k4 U/ @25V 能算高压吗?& O+ C( H3 P* c; c( c8 f$ P
1 S" C; K0 ~- Z) e我们用50V 200兆欧去测都行啊$ h( O3 W" \6 l6 M3 {! S( V
---------; Z7 V6 e* U  E- I2 v0 ?2 h: X4 r( O
我们的光刻基本上没啥问题 前段时间比较多问题  现在都OK 啦
# W/ Q/ s6 x( K---------5 W5 x! U4 M1 `" s: D9 i
短路时的电阻多大
+ m6 a0 W: K# @) v  V---------
/ t- i+ F6 S' E5 C( ?1 B/ N我们只要求25V 20M 但光刻后 绝缘测试仪检测  绝缘电阻基本上都是无穷大啊8 y6 E! b( m$ t, x: N/ G' c) \
---------) V. r) k7 ?0 X9 Y, M
短路电阻一般在2-3K左右啊 6 L( f( u& p* R* N7 C4 L
---------4 k, I/ F" z" v
找出是哪里短路没: O" c0 h& n1 ^( V
% m% m' R$ @3 L- w这不是关键啊  电极位短路啊!问题是经绝缘测试仪测试后 再用万用表测试又是OK啊!; o# `, D+ T( u# Y2 v' _, b
---------6 B$ l7 |7 `, u2 q0 K( Q
你们说的绝缘测试仪长啥样子  是不是线性机5 J- C* f9 N; T0 x6 m
---------- E4 U1 p  E, t5 x; J8 N: J1 a
别人又没测。又没看到实际情况。怎么跟你分析啊6 [- D& f! F; u+ P
---------4 y) y3 h" ?  B$ \
说的就是实际情况撒 怀疑是静电引起的 但又觉得不是蛮充分 $ l, m( F; d( w' L  C! \4 C$ W
4 k% P# g% E/ N3 M* Q# l9 q0 @你拿一下去除静电测下不就知道是不是静电引起的啦
- x1 o& f, E9 B- m---------
+ v, p4 H0 v1 K0 d  o' B    很可能是因为银浆表面氧化了   # ~) K; N" t$ ^( B( S
- X, b: \) i/ o0 u拿一下去除静电?  g! T/ x9 m) M0 d( J: ^$ n
9 T+ V. S7 @$ o  n4 N9 a" G, A+ M怎么个除法?
5 i: w" R/ ^0 D' Q$ [* o. H( T---------$ `9 i, t) B& e, }
拿个离子风扇吹下就OK啦1 G% Q# Q" M- Q
---------/ K- b/ a, F1 u* [; e, o/ C
银浆表面氧化了 可用绝缘测试仪又是OK的啊
0 o2 G' y, l- G, M; K. {应该不是这个原因吧!
; ]  M% L. |  v---------
- u) [, C( l5 Z+ q% |就这样???
% D9 X8 ?1 J: m/ A" m---------- ^5 A0 ?9 d: _3 ], n4 G6 o
离子风枪吹下可以吗?
" d/ f- u# o# T5 {1 C4 U. J" }; l---------
7 K; W: j. w3 ^- `6 o6 k  你动的过程中和测试过程中氧化层掉了( N% u1 x3 x0 O/ H( \
---------3 m9 A+ Q, m$ f: r5 P
风枪应该也行。没试过。
( d* |5 i5 B$ t! s! x---------
0 v7 N  o/ m/ y( E+ V离型纸和离型膜在撒的时候很容易产生静电
4 Q; o$ Z; t9 C/ A+ J( `' r& P- x/ y---------  x: c- G2 X; q! K) H2 L$ ?
不太可能 因为如果只用万用表测试 连续测试几次都是NG的  只有先用绝缘测试仪测试OK后再用万用表测试才OK 啊!
离型膜不干净加上蚀刻线太细了,有的激光蚀刻试验是是120微米的,掌握不好(蚀刻参数)有的地方会很细,不到40微米,蚀刻好后测是应该没问题的。
8 i4 Q& r/ h3 l7 d5 ?(刚蚀刻好的地方干燥。),如果环境不好或离型膜上有40微米的类似汗什么的东西,就会造成绝缘不良。万用表电压是9V的不会轻易击穿导电物质,用绝缘计一般有25V以上,有可能会击穿导电物质,再用万用表测就会OK了。要确认是否是这个原因也简单:把绝缘计调到650V测试电压,在黑暗的地方,给要测的地方测一下,注意观察,这时可以发现绝缘不良的地方会冒微小的火花,就是这个原因了。过后产品还可以用的。千万注意安全了。
3 x/ q  d+ q% v/ N" p: \激光蚀刻在40微米时立即使用还是没问题的。要观察是否蚀刻线有变化还是要在显微镜下面耐心地观察每一个部分,也是可以看到的。
可以说明一下激光蚀刻的环境要求吗?另外,经绝缘测试仪测试OK后,再同万用表测试OK,放置一段时间应该又会出现类似情况吧!但目前还没有发现。以上这种现象,如果用绝缘测试仪重复检测,工作不仅麻烦而且工作量比较大,想询问一下,有什么方法可以避免这些情况吗?
买个显微镜对蚀刻的产品抽检,对蚀刻的工艺要再调整了。。。
解決方案
以上問題點是靜電問題,你用离子風筒或离子風槍去靜電。這問題很簡單,离型紙與离型膜很容易產生靜電。。
