挑选LCD液晶屏的几手"绝杀"
LCD参数技术释疑: 1.分辨率——奇怪的固定现象/ K3 l% ?* }/ I. E8 `
购买LCD或一般的CRT显示器,分辨率都是显示器的主要衡量标准.
# e- k) s' V" x( a) ^# e/ G K5 i6 ? LCD的分辨率与CRT显示器不同,由于受LCD液晶层中实际单元格数量的影响,一般不能任意调整,它是制造商所设置和规定的。LCD显示器一般只能提供固定的显示分辨率,也就是所谓的“真实分辨率”。LCD液晶显示器只有在真实分辨率下才能表现最佳影像效果,如果用户需要将1024×768的分辨率降低到800×600的话,反而会令显示效果大打折扣。一般而言,15英寸的LCD固定为1024×768最佳分辨率,不必过于担心。而17英寸LCD通常为1280×1024,少数产品依旧采用1024×768分辨率。对于喜欢玩3D游戏的用户而言,充分考虑显卡的性能很有必要。如果因为17英寸LCD的分辨率限制而必须将游戏运行于1280×1024的话,此时能否保证流畅度将是令人担忧的,而如果强行降低分辨率又会令画质受损。7 i" H, c' F& u& {
2.刷新率——概念逐渐淡出
- G1 a7 t+ B5 l3 a* U 刷新率对于LCD显示器的重要性就远低于CRT了。刷新率的高低并不会使画面闪烁,当刷新率在60Hz时,LCD就能获得很好的画面。因为像素的亮灭状态只有在画面内容改变时才会有所变化,在LCD显示器中,每个像素都持续发光,直到不发光的信号被送到控制器中,所以即便扫描频率很低,画面也根本不会有因不断充放电而引起的闪烁现象。也正是基于这一点考虑,建议大家不必关注LCD的视频带宽,这已经成为可有可无的技术指标。! E6 e8 z' _' n4 G/ v1 ~2 J
3.亮度与对比度:画质出色的关键# i/ U" `" f- g, {; w8 G) T4 }
LCD的亮度一般至少需要达到250流明才算符合要求,少数产品能够达到350流明以上.屏幕的中央部分通常非常明亮,但在接近边缘部分,有时亮度会降低近15%。这里需要提醒大家,数据并不是产品性能的全部,亮度是否均匀才是关键,这是在产品规格说明书里找不到的。亮度均匀与否,和光源与反光镜的数量与配置方式息息相关,离光源愈远的地方,其亮度必然较暗。品质较佳的显示器,其画面的亮度应该较为平均。
! P e% u( {! } 希望简单几点对大家有帮助.
& V, M3 ?& ]5 \/ S6 AAMT---触摸屏,液晶屏一手启动未来
