3M双面光学透明胶带、胶粘剂、OCA
3M双面光学透明胶带、胶粘剂、OCA
视觉精度/ z# F7 K4 f% W- S/ F
, Q2 [! ^5 l$ O+ @& L7 g
l& u) {& e. S7 R" s5 }3 c4 {+ E* o
校正反射损失,透光率99
1 i7 E  ?5 E3 B+ ]: O, t& k- G
2 `6 o* Z! E& U' W" U0 Z& u
l
3 X( C" \. p" Z
折射率1.48/ R3 V0 C, X1 D8 w# ?4 C! o
l
; {' p: ^3 `7 ?3 L
雾度‹1$ L1 N# ~- [$ q: I
. B# ^2 B, p; D; a
l. ?1 x9 L- l5 H: r. D$ m
专门的设计与生产,避免普通胶粘剂的视觉缺陷,如有气泡、污物或凝胶。
" q  m* X2 ]  Y" p; e1 P* y% X& h! l7 y
l2 t' O+ A  }" I, l
无双折射
0 ?' F% o6 _; t, S1 E1 G
" i5 d3 J& K1 d9 ^1 }5 ?* |$ Q
耐久的胶粘剂
# G  }1 }2 J4 \3 [: Z( s
3 p8 i! e; u; u# {) G* v/ x
3M光学透明胶膜以特殊胶粘剂的一系列最新发展为基础。根据3M胶粘剂技术、图像连接和薄膜开关组件的工业标准,光学透明胶粘剂具有如下性能特点:
$ }  U# _1 E/ A; Z( u6 f
7 H% `# {4 U! f9 ~l
9 t; v3 B9 E/ ]3 J
高的粘接和剥离强度,适用于将许多透明薄膜基材粘接到玻璃上。! x% ]2 D/ X" F# p5 Q
; x) m5 P+ w) I1 X7 c  ]4 s8 G2 Kl* G' M3 n- c+ {! ~- d# a3 p
高温、高湿度和耐光UV光。
& f% i; I. C$ |8 h. I
$ Z2 U; q+ Y2 ml
/ a/ v# H0 L# E* u0 E$ s6 q+ I
受控制的厚度,提供均匀的间距。
( w* n6 ?1 n$ G- Y/ p. U8 z" ]8 m% q/ Y) t. ^. s4 e9 ]
l. a7 Q4 m, e$ B: q
耐久性,不变黄,无分层或降解。4 e, u' n( G' O8 E5 c: X
7 E, ~1 J: ^1 D+ O: M1 v
具体型号和应用# s, g! H( D2 E- g/ O$ e$ A8 V
3 W* l1 N* A4 b2 v) T' n/ S; tl
' k& h* d6 `: m( O: k) x
8141,厚度1Mil,低酸性,粘接光滑或纹理表面,胶粘力方面有一定增强;
8 E/ C- v( L8 T: t, Y" [0 w3 s, b- s& P5 E3 D) W- ~9 D% w% M
l
6 R4 O2 z4 q0 C* A0 _
8142,厚度2Mil8141胶带2毫英寸规格;6 k* S2 @8 }, _/ Q0 T! q1 X
+ {9 w- |) l! {1 Yl
" A. n  s3 Z3 E; r- p
8161,厚度1Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;
; p. P9 \( H% i% P. Z0 v+ j6 Y' s. Z1 W" i# a' P
l: G0 w: G1 ~! I. S" G0 B
8185,厚度5Mil,适用于粘接光滑、透明表面。易于加工,改进了在高温高湿环境下的防气泡能力,高黏结力,尤其是对极性表面而言;# h& ]) ~* f3 u2 m
# ^8 O5 R7 a, ~  |' Q& ^
l- I9 _" C7 C0 K. @, H  c* S
8171,厚度1Mil,对极性表面有高强度。尤其适用于释气基材如聚甲基丙烯酸脂甲脂和聚碳酸酯;
* a+ s' Z" Z5 A( M
% U3 N( l. F4 F8 C" c- ]l
* y4 p) B8 l8 l* N) v! ^+ K0 O& B9 y
8172,厚度2Mil8171胶带2毫英寸规格;
7 W, g4 q6 y0 I6 X( l& _2 e( G; b; u1 V! r5 i. p
l
1 [5 X$ a  d, g1 c0 }" M
8187,厚度7Mil8171胶带7毫英寸规格;
) e  u* z2 G0 ]! r! K
; T$ q4 T2 C! I7 _l
3 U7 M+ }3 K  e/ t" ]8 Q7 Q$ G( N
9483,厚度5Mil8171胶带5毫英寸规格;
. b3 r0 E; K" U! v$ ?
. o$ W" G5 q; F7 u- n, n注:这些产品都有转移胶膜背材/胶粘剂结构。
本人致力于电容式触摸屏的开发与销售,欢迎有兴趣的朋友联系
QQ:39497362. 电话:13723717837
http://www.51touch.com/bbs/space.php?uid=731
