IPHONE TP属静电容
触摸屏结构,支持
多点触摸,但不能支持手写,以下是膜层的组成结构:
. p1 A- F V4 b5 m6 b& h& Y一、结构形式:9 H6 I5 O: C! B2 @. C7 r
反面:Glass+SiO2+
ITO+MoAlMo+SiO2
5 X0 i- r5 l' a! Y2 c! D
正面:Glass+SiO2+ITO+SiO2(触控面)
9 u( \9 t% u2 q% _
二、膜层规格及功用:
6 o1 t: e. y' [, L* K* j I0 |前面一层SiO2:150A,主要是增加GLASS与
ITO膜的附着性
7 @9 t7 p- [) W# \$ B
最外一层SiO2:1000A,主要是用于表面钝化,起保护作用
8 F! |% `1 v" Z3 }& [ITO层:250A,用于图形区的patern图案走线,作电极用,上下表面成十字交错形式,内似于LCD走线结构
6 j6 {8 f# e* J$ w: X; v5 W
MoAlMo: 3500A,方块电阻<0.35欧,用于外围引线,因此走线长度、宽度对外围电极的阻抗值影响较小,提高了屏的敏感性能。
! p# a1 d0 k- Y" A三、膜层蚀刻技术
* B; R" H3 T: J, H2 e干法蚀刻:
5 q5 C5 R! F3 v
1、直接采用金属MASK的溅镀方式,需要专用对位装备和夹具,成本较低,生产率高,制程最简单,不过只能适用外层SiO2,缺点:pattern图案不能太复杂;原理同TFT Pattern ITO形式相同。
& Q. [, u' R1 N) n1 s1 s% K2、激光蚀刻技术,激光设备在200万至300万,主要是国外进口设备,目前这项技术已用于量产,目前很多TP公司都采用这种方式,制程相对简单。适用于SiO2、ITO、MoAlMo等膜层,蚀刻精度,可以通过调整激光束的大小和脉冲点数来达到最终目的,激光头的多少则可直接影响到生产效率。废气处理也相对较为简单,对加工环境的要求也不高,1000级即可。
# F- q: A$ V: W. S1 v1 e
湿法蚀刻:
1 i" {# m6 W1 x5 Z. ?8 \+ ?工艺相对前面的干法蚀刻,
工艺相对较为复杂,增加了一道正型胶涂布
工艺,从而对良率控制也加大了些难度。正型胶涂布的质量直接影响到后面蚀刻的品质,如短路、断线等。但是目前
工艺最为成熟的一种加工形式,一次性投资成本相对较低些(在原有正型胶加工装备的前提下)。如果全新的投资那成本将会比干法湿刻大很多,曝光机一台的价格就在500万以上,再加烘烤设备,涂胶设备、清洗设备等,加工精度,视曝光机的精度而定,一般可达到5~10um。适用于产品转型的公司选择。
; [! `" }9 d: F/ m, a1、槽刻法:
8 `9 z$ g+ Y. _; K通过浸泡的方式进行,生产效率较低,单一的投资成本也很低,在5万元以下即可,但只适用于开发阶段或小批量生产阶段,良率也相对较低。
8 [7 L2 `+ N9 T# M! ]0 H
2、strip形式:
' \5 f5 r* H" S) O+ X. \
采用类似于清洗形式的流水喷淋方式对表面进行蚀刻,单一的蚀刻线包括上料段、蚀刻段、清洗段、正胶剥离段、清洗段、下料段。进口设备在200~300万左右,目前国内很多厂家也有做,价格在70万左右,但质量相差也较大。
. O* L/ c# r+ G* ~/ |8 c- n, [5 i SiO2:蚀刻液采用HF加缓冲剂的形式,蚀刻速率较高,需要注意控制,否则Glass也将会被蚀刻,出现过蚀现象。
/ H/ H( z2 |* ^* } ITO:FeCl3+HCl、HNO3+HCL+H2O两种使用得较多,也有使用氢溴酸、草酸系列(新型环保材料,对人体无伤害,无色无味无挥发,但蚀刻速率超低,目前还不太适用量产)。
2 \7 A. {: d. H MoAlMo: 冰醋酸+磷酸+硝酸
& \' v: X! g$ g% b! D
9 z7 ^: Y1 C' t: g0 N% J以上是本人的一些总结,请各位大侠多指教,有时间多交流,呵呵。。。。
! I5 U' j9 T! e/ F. Z$ A8 lQQ:106057856
7 f# \! D0 ]. F, _" @
MSN:
amoszhang2008@hotmail.com
