触摸屏材料整体解决方案(二)
触摸屏材料整体解决方案(二)
<P><STRONG>三 触摸屏绝缘保护胶</STRONG></P>
2 Z" R; v/ u4 o7 [' t9 I  U<P> </P>
  U5 n( [; A) `2 @6 E<P>UNINWELL―7333、7555系列又称绝缘保护油墨,为丝网印刷或者涂敷用。主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO%C4%A4" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤,也可以保护产品的洁凈度以及减少来自外界因素对产品的损坏,提高成品率。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,该胶有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。</P>
' s$ R5 h1 b& e4 G<P> </P>2 t+ N7 W. g7 r; B  \
<P><STRONG>四 触摸屏胶粘剂</STRONG></P>
' Z+ n8 ~4 b+ s6 l5 v<P> </P>9 ^& a' u& T! n; I9 N( j( C
<P>3M-7533,为高粘接性能和耐温及耐水性能的丝网印刷用的压敏胶,用于FILM与玻璃粘接贴合。可丝网印刷用压敏胶,耐潮性能优异,水分散型胶粘剂,不会对油墨及底材产生影响与腐蚀,含固量高,覆盖面积大。对金属和塑料(如:ABS,PC,PVC,PMMA等)有优异的粘接性能,不对油及底材产生影响。<BR></P>
021-54830212;系列光学胶带;液体光学胶;光刻银胶;低温银胶;UV银浆;ACP;导电银浆;防爆膜;防窥片;绝缘油墨;PET保护膜;补强胶。
