触摸屏辅助材料整体解决方案
触摸屏辅助材料整体解决方案
触摸屏材料整体解决方案
/ Y/ l9 @& w( {2 `, T上海常祥实业作为美国3MUNINWELL国际的顶级代理商,可以为触摸屏用材料提供整合的解决方案,以下是触摸屏所用的材料型号和用途:
# c7 e" g5 s/ s7 I! Q( J" c 触摸屏异方性导电胶
6 D; B8 K, d4 m, bUNINWELL国际的BQ-6996-3069976998系列,为异方性导电胶。其中6996-30系列为加热加压固化型; 6997系列为加热中温固化型; 6998系列为UV紫外线光固化型。, z+ w, l/ S1 _% o
建议使用100目网版,印刷厚度15~25μ/ k' ?7 L; K5 A/ C3 b6 _2 c
该系列产品具有良好的导电性、粘接性、柔韧性好,性能稳定,不易氧化等优点。
! c" m- g7 c8 J 触摸屏导电银胶7 n. ]0 a+ K, N0 p3 {" A
BQ-6770系列,适合触摸屏引出线正面和背面粘接导通用,建议使用250目网版,印刷厚度15~25μ
7 P$ i! A+ P- |5 ]) L. bBQ-6771系列,此产品系列为中温快固型导电银胶,适合触摸屏上线路和下线路粘接导通,具有很好的导电和粘结性能。建议使用250目网版;上线路印刷厚度 9-15μ;下线路印刷厚度 7-12μ6 }: c! u( f$ X# ~% {
触摸屏绝缘保护胶) }! B  W% V3 `6 I- y
UNINWELL73337555系列又称绝缘保护油墨,为丝网印刷或者涂敷用。主要应用于触摸屏中FilmGlass的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PETITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤,也可以保护产品的洁凈度以及减少来自外界因素对产品的损坏,提高成品率。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。# a* L3 D: v/ d9 M
触摸屏胶粘剂
) o+ O, u  n+ f$ o1 R  {5 x( o" ^3M75336010,为高粘接性能和耐温及耐水性能的丝网印刷用的压敏胶,用于FILM与玻璃粘接贴合。可丝网印刷用压敏胶,耐潮性能优异,水分散型胶粘剂,不会对油墨及底材产生影响与腐蚀,含固量高,覆盖面积大。对金属和塑料(:ABS,PC,PVC,PMMA)有优异的粘接性能,不对油及底材产生影响。建议使用100目网版,印刷厚度23~33μ
$ W5 x, |4 [7 n9 f
( t% y* x5 i# j9 B1 y- T7 m( C
触摸屏保护膜或者保护胶& Z4 i$ O7 Q4 k" {4 q! _
此系列撕下很容易,撕后表面非常干净,不留残胶及水印。我们可以做成单面加硬、双面加硬(可印刷级加硬,硬度可达3H)而且透光度高,表面晶点极少,结合力强,高耐磨性,电镀处理效果好。 而且,我们可以在硬化的基础上,进行防指纹(AD)、防细菌(AB)、防静电(AS)、增透光(AR)等一系列的表面处理。LENS、PCPMMA以及表面的保护,是TP LENS的理想保护材料.( s; D- C; u) ?9 S3 |" d
UNINWELL7777-200,可以替代保护膜。此产品为常温固化型,具有很好的保护性能。
$ s8 Z# o4 c: V/ L  双面光学透明胶带(OCA 光学透明胶
; c- Z2 E* W! T; u0 S9 @
/ D0 f1 J, w. u) B2 a  c; R3M-8171
8172818794838141814281618185,用于Film+Film或者Film+Film+Glass制程中,粘接FilmFilm透光率99.7%,最薄厚度为1mi
$ A: }2 V2 k! O# o( |
8 h* J8 j8 ]* _; j3 T  g
Uninwell-7070
,透光率为100%,为UV紫外线固化,可以完全避免光学透明胶带产生的气泡问题。
5 |! A# }7 T; Y9 W! `6 w$ [
触摸屏绝缘透明胶、补强胶
3 @, r9 t' `: i+ y  uUNINWELL7777100,可以用于FPC与引出端子的补强粘接,建议采用涂敷的方式施工;比硅胶固化速度快、电腐蚀小、涂层薄、可重工等优势。, k' ^1 }: m1 K! @: l7 I% s
防爆膜或者防碎膜5 h: P* d) [8 W3 J
3M-8094,用于GG制程中,玻璃破碎时不会散开,保护使用者的安全。
7 K" F' P  w8 Y% w1 u  _ 低温固化导电银浆
- v: b# q1 x2 w9 p3 ]Uninwell-BQ—6880T,在F+F+PMMA F+F+PCF+F+ITOPC制程中,需要固化温度不能超过80度的银浆,6880T能在常温下四个小时固化,加热会加速固化速度。, y/ v, h$ t) C% _% {0 ~9 p
高温屏蔽胶带
- F, g7 m4 M. s) V, H7 Q8 o3M-541354144309,最高耐温260度,用于高温制程中高温屏蔽,撕掉后不留残胶。: M4 b7 j: q" S4 T; H: ?
十一 光刻银胶
6 `# _9 r1 x3 BUninwell-BQ-6060,此产品是生产电容式触摸屏的不选产品,可以把线细和线距都控制在0.08mm以内,但线性陡直,不会产生扭曲变形。) _) u3 @# R3 E, C" M
十二 双面胶带5 q& m% X6 W* G. a
3M-4677953,此胶带为高粘性双面胶带,用于TP背板和LCM的粘结。
, `1 h2 f' v, ]  i十三 牛顿环(彩虹纹)胶带  U0 N: t/ y# w
3M-ANS17,此产品可以有效牛顿环(彩虹纹)的产生。
" ?2 |2 i' k5 c8 m) [: y( E: F十四 LENS用双面胶带7 N, m9 O, d# r0 l$ ^
3M9495MP, 9495LE, 9690,双面胶材料,用于粘贴LENS的双面胶带。6 Z8 M" w5 D1 S
双面胶尺寸:考虑到防尘的需要,双面胶一定要整圈密封,最窄宽度在1.0mm以上。
& B+ V: U5 d' v5 H. \% ?双面胶的粘贴:考虑到防尘需要,背胶背在壳体上为佳。
  c" W2 S  Y- k7 U+ G; n; r
8 o5 `& e& Z1 f
$ {8 H6 W! O: a2 ]8 m$ Z7 [  D, B
[ 本帖最后由 ufuture 于 2008-8-26 16:21 编辑 ]
021-54830212;系列光学胶带;液体光学胶;光刻银胶;低温银胶;UV银浆;ACP;导电银浆;防爆膜;防窥片;绝缘油墨;PET保护膜;补强胶。
有没资料,给我发份8 z2 r' ]/ k/ w9 M+ L" ~3 u
ttis03@yahoo.com.tw
3 |! R. f" c( r4 c, u6 q7 Y6 t  S9 X# {0 x. V3 S9 P5 z( Q3 g: D
TKS!!
资料已发。
资料已发,查收。谢谢关注。
你好!请发资料到xu17263811@163.com 谢谢!
你好!请发资料到seven_117@sina.com 谢谢!
你好,可以给我发一份吗?\liwei5682413@163.com,谢谢了!
<P>请提供资料,另外FILM,GLASS粘合用双面胶和你所说胶有何优缺</P>- w/ L0 b9 M3 S' k0 O
<P>点<A href="mailto:bradleyli@21cn.com">bradleyli@21cn.com</A></P>
请提供资料,谢谢
<P>请发资料到我邮箱谢谢,另外请问有带绝缘功能的粘接胶水吗?谢谢</P>
/ t* [2 u2 c# _& e) f<P>我的邮箱:xiqian99@126.com</P>
<P>帮我也传一份</P>% w9 B2 E; a# L0 {( v$ N/ T/ I; h
<P><A href="mailto:andy_duan@163.com">andy_duan@163.com</A></P>5 x' h; j, D7 m. o: J
<P>谢谢</P>
mailqq5678@yeah.net,传一份资料好吗,谢谢
