36 1234
[原创]电容式触摸原理
[原创]电容式触摸原理
电容式触摸原理:
1 Z- S' P3 C+ e, [' }( W$ k   7 t9 F8 L: H' K9 f& }2 d
   当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。- v, h/ A, G  @5 i5 w6 F
   : Y( p9 W' t# Y, R9 \+ _- X
   1.2电容触摸屏的缺陷
9 R" D, \7 ~$ y! e, C! ~   7 f, E! E) @) k9 |- c0 }
   电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。1 H2 c' O4 V+ ?! ^1 u6 N
/ j$ A. K8 D, `2 }) P* z: ^   电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。
1 ^4 Q! q' d# k. e6 h6 A& B
# n" O9 O! x: v/ m   电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。
; S) z- F: U8 u" k4 ?
. j/ T: @4 d, ?' n, C5 N0 K) M   电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。
# E5 O$ ~; D1 N+ U, x& p' X+ r$ J
; h' u7 R# ~- A! z) v2 `; x. k   电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。</P>
3 M) {+ d: T/ u4 o* b" ~# B" J$ R6 N) p& f
多多持支!!!
  U) J1 ~5 [" m3 v$ V: {' C, vQQ:287041512
加精!
怎么没有人顶呀
各位不能只看不回贴的哦,有意见可以指出,这样我也可以有改进的地方呀.
好东西应该顶的哦。
真的太让我失望了,怎么就没有人过来发表发表呀
你讲的这些太模糊了,这些在网上随便就能找到
希望能讲得更深入一点
同意,希望将得更深入一些,谢谢!
加油!
顶,
 36 1234
