我对触摸屏技术知之甚少,有个产品上需要用到触摸屏,咨询各位高手朋友:
要求符合以下条件:
1,综合成本要低,越低越好。
2,精度要求不高,每条线在2mm宽就可以。
3,同时支持导电和非导电物体的触摸,比如硬纸板和手指的触摸都要能够感知,感知多大面积就要反馈多大面积。
4,能防水最好,当然这个要求不高。
5,形状最好可以任意,比如正方形,长方形,甚至三角形,圆形,再甚至圆柱形,当然首先平面的就可以,以后可能需要圆柱之类的。
朋友能否高知:
1,是否有这样的触摸屏?
2,最好采用什么触摸技术(电阻式?声表面波?电容式?或者其它?)
2,如果有价格如何?单位面积多少钱(元/cm2 )?
3,哪个单位能生产?
4,生产周期一般需要多长?试样价格贵吗?
真诚感谢!
