在
Toucher触摸屏浏览器网站限制设定中将设置选项:
1. 设置Toucher触摸屏浏览器网站访问限制
通过这个设置,可以启用网站访问限制功能。
A. 选中"启用网站限制",则
Toucher触摸屏浏览器将启用网站访问限制功能
B. 有"禁止访问列表"和"允许访问列表"两种方式,可根据需要 选择其中一种限制方式使用。
"禁止访问列表"表示Toucher触摸屏浏览器不能访问列表中的所有网页页面,只能访问列表之外的其他页面
"允许访问列表"表示Toucher触摸屏浏览器只能访问列表中的网页页面,而不能访问列表之外的其他页面
2. 设置Toucher触摸屏浏览器限制访问的的页面
通过该设置,可以设定Toucher触摸屏浏览器限制访问的网页页面地址。
限制Toucher触摸屏浏览器某些网页页面的优点:
A. 在用户提供的网站上通常会链接到其他一些网站上,为了避免触摸屏使用者访问用户网站之外的页面,可以在这里指定限制列表来进行控制。
B. 添加/编辑/删除 限制访问的网页页面
1) 添加限制访问的网页页面
在"请输入需要显示按钮导航条的网址"输入框中输入需要限制访问的网页页面,然后点击"添加"按钮,即可将要 限制访问的网页页面地址添加到列表中。
2) 修改限制访问的网页页面
在列表中双击要修改的页面地址,修改之后,点击"修改"按钮即可进行修改
3) 删除限制访问的网页页面
在列表中选中要删除的页面地址,然后点击"删除"按钮即可进行删除
