金牌会员
之前我有談到Touch panel制造材料的ITO Film、ITO Glass的进料检验。这里我再以耐酸油墨以及绝缘点油墨为例,说一说它们的进料检验。
一、耐酸油墨(以日本互应PER-208B-27为例):检验项目、检验标准、检验方法、检验结论:△appearance:颜色Colors蓝色,外观异常.
△粘度viscosity:100~300d,pas.Remark: ViT-04Viscosty, tester.
△印刷效果Printing effect:应无渗透,干版,且无粘版现象
△硬度Hardness:油墨烘干后硬度大于3H(用3H铅笔45度斜角1KG力匀建划过无脱落).
查看详细资料
△附着力Adhesive strength:
Ink should good adhere, to all kinds of ITO which we make use in our company.
1214
1215
1216
1218
1216N
(CP film)
1222○
1223○
1225○
1229○
(ITO Glass)
Remark: UV condition: 300mj/ c㎡
△蚀刻效果Etching effect:蚀刻后方阻值较规格值变功率小于20%.酸蚀刻段油墨应无脱落,易被碱蚀,不留污渍.
(1)酸蚀段:a:酸浓度5.5N+6.65N,b:速度:1.1M/min+19,c:温度:摄氏40℃.
(2)酸蚀段: a:碱浓度0.56N, b:温度:摄氏35℃. C,速度: 1.2M/min+18,
得出优点,缺点,总评:可用,不适用,改后可用等结果.
一、绝缘点油墨(以日本ASAHI朝日UV-10T-DS为例):
△ 外观:颜色乳白色(无异常),无气 。透明度为半透明。Remark:较UVF-10T-DS2流动性稍差,透明度稍好。
△ 绝缘点高度:A:¢0.05mm:0.006~0.007mm,B: ¢0.12mm:0.014~0.016mm,
Remark:采用直径为0.05 mm和0.12 mm钢网印刷.
△ 抗湿性:高温高湿后绝缘点阻≥200m Ω.抗湿测试条件:±80℃ 98%RH 4hour.
△ 粘度(at25℃,800~1200ps)Viscotest VT-04.
△ 环境测试:附着力,硬度较环测前无差异.环测条件: ±40℃ 90%RH 500hour.UV固化条件:800mj/c㎡
得出优点,缺点,总评:可用,不适用,改后可用等结果..
上述只是主要的项目,还有特殊的一些项目要求,这里就不鏊述了
[此贴子已经被作者于2007-11-16 15:24:34编辑过]
中级会员
