有关蚀刻线的测试:群中的讨论记录
有关蚀刻线的测试:群中的讨论记录
老大要我做测试,没做出来
慢慢做,
不要急
就是,不能急
谢谢!
不谢。
啥测试
原来还有怎么多人理解我
一 少来了
嘿嘿
我要回去睡个好觉,说不定那个测试在梦里就做出来了呢
呵呵
你想的美
说来说去。什么测试那么难。
周公解梦啊
蚀刻线
有关蚀刻线的测试
你猜的太对了
测试什么内容
哦,这个不动,你们是化学蚀刻吗
那我就不知道了
是呀
呵呵
就是遇到很多刮伤,杂质,阻值不稳定
几分钟没上来,这么多,
你来了
蚀刻线最重要的是设备调节,
啊。通病来的。
你说的什么意思?
小鹤
作为蚀刻线而言,上下传动辊的配合必须要好,
"就是遇到很多刮伤,杂质,阻值不稳定"
我在写
我在记呢
怎么都变成搞机械的了
同时吸水的滚轮也很大作用,
否则膜容易被划伤,
三蟀  你也搞生产吗 ?
我们用的滚轮是目前大陆来说还可以的吧
可以用工业片碱去膜么
可以吗
单滚还是上下滚
上下滚
去膜后膜上有白色雾迹是怎么回事
作为蚀刻线而言,上下传动辊的配合必须要好,同时要配合上下冲水,以及风压,下传动辊在入料时和出料时必须作成摩擦辊的形式,才能保证入料和出料不会有手动划伤和不良。
下传动辊和上传动辊的配合要在保证间隙的情况下,尽量减少上传动辊的数量,使上传动辊在起到防卷料的情况下,减少划伤。同时上下冲淋的压力要平衡,才能使料平稳的在传动辊上,配合风刀的地方,要注意方向,以及压力以及角度。
把上述都调整一下,就可以作出来好的品质高的产品了。
可以试试单滚。
你用的是不是韩城的料?
你说的都是基本常识
也有用。那膜好差。
你进行多段检查,然后调节上面说的那些参数,就容易看出问题了。
人家问的是有没解决方法
联享的料也会出现这种情况
是的啊,我们这就有
不怎么好
你们的酸槽里用的是社么材质的金属
你们的温度是多少?温度太高的话,也容易划伤,这种是属于热变形造成的划伤,
30
温度有点高
用联享的膜,线性有没人可以做到98%以上?
塑料
划伤先回去看看你来料有划伤没,没的话再看看你那滚轮有划伤没,再没的 话看看你那蚀刻机有没有卡料的地方
有,我们这有
来料没有划伤
上下滚都会有的
晕,温度是太低,不是太高,酸洗里面,温度太低的话,表面的润滑会有影响,你调到50,然后分段看每个区域的检查情况,然后就知道结果了。
用人,机,物,料法去分析
晕,意见也太不统一了吧!
50度,你以为是烘烤区啊
上下辊都有的话,那就要看设备的滚轮表面,以及喷淋的上下压力,以及间距和摇摆了,
还是这位老兄说的话精电
是啊,精辟
你们说的都对
主要是我们这蚀刻线太垃圾了
我问下触摸屏二和三是啥时建立的
有多垃圾,人垃圾,还是
你对你的蚀刻线了解么
你们用蚀刻线一般有多少米长?
50度的时候,蚀刻的效果和速度是比较好的,会提高生产效率,
了解就回家睡觉去咯
我们先用酸洗槽说起,你用的是工业HCL?
是的
酸槽里的金属社么材质
不是很懂
一般只有加热棒是金属吧
就是酸槽里的传动轴棒是什么金属
这个有很大关系》?
你先回答
加热棒
蚀刻区的摇杆
你们是不锈钢的还是胶棒?我说的是传动部分,有不锈钢的,有胶棒的,
加热棒当然是金属的,
你蚀刻区里没金属零件么
不绣钢
不锈钢有被腐蚀么
胶棒的
胶棒也顶得住吗?
胶棒外面套滚轮的方式
平稳性很差,一般用在PCB上的蚀刻线是这种方式,但是价格很便宜。
我不是很清楚呀!
胶棒好像很容易变形的吧
是,所以会伤膜,但是对于PCB就没问题。
可能是不锈钢吧!应被我说成胶棒
天天在那里混都搞不清?晕
胶棒还分很多种了,是玻璃纤维的还是碳纤维的
这方面知识欠缺
呵呵,你先分段检查一下,最好自己去观察,这样你就会熟悉很多,毕竟大家都不可能去你工厂去实际看的,只能给你建议。
简直是菜鸟级别
呵呵!
连线是社么状况都搞不清楚还蚀刻,不出问题才怪
这个只有电工才知道
而且好麻烦。要走的路还好长。
没关系!我跟电工很熟
那就好了
恩,公司给你薪资还让你练
说了半天就没人给点意见
马上就要下岗了
你要多做做测试
不是不给意见,而是不是三言两语可以搞定的
不是没给意见是本来就是捣糨糊的
恩,说的太对了
你今晚要谁不着了啊
我已经睡着了
现在灵魂出窍呢
兄弟。问题真的好多。
回去把状况搞搞清楚再来省的被人笑话
有没有那位老兄做过这方面的测试呀
你把蚀刻线速度减慢,水压减小,上轮减少点做做测试
上面那位。意见统一。
不光是刮伤,还有阻值偏高
人家问了半天也没人给意见
真是的
感动呀!
碱浓度高。
你碱温多少
这些事还是要多做测试
50
问下啊~那个油墨用量怎么算啊?
网目和油墨透过量有什么样的关系啊~~~
有没有个公司可以直观的计算的啊
挖50!!!,方阻不高才怪!
他说的是温度。还有一个摩尔浓度。
碱洗要50?疯了
连油墨用量都不知道
你也算的上是菜鸟级别
怎么计算啊 ?
油墨透过量和网目有什么关系啊~~
哈哈
菜鸟也不是什么很丢人的事撒~  不懂就问撒~
谁不是从菜鸟做起的啊
不说他了。你也是菜噢。
这也不是一两句话能说的清楚的
算了,都一群鸟鸟~~~闪
有没有个公式啊?
当然。每个公司细节都不一样的。
哈哈
谁不是从菜鸟做起的啊,这位老兄的话我也站同
有呀
我有问题,
绝缘不良,原因出于那里
问多了自己就会养成懒惰的习惯,到头来还是没有解决问题的能力
说具体点的好不? 谢谢啊~
刚接触这个行业没多久~
全方面学习下啊
闪了
去车间做测试了
只是最近出现的多点而已
这可是个难题
没人给点意见
会不会是蚀刻出了问题呢 ?
我也在想这和问题,
我都查了2天了,
之前的工序都排除了
估计你们也不会,
还是我自己查吧
小样。
怎么,,
你有不知道
知道的人才可以牛
错。
下线了,回家好好想
好人做到底了,把上面的QQ群号发上来好吗?谢谢
别人的QQ号码未经别人同意是不能随便乱发的吧。
