在
Toucher触摸屏浏览器音乐设定中将设置选项:
- 背景音乐播放方式设定
- 背景音乐存放路径设定
- 停止播放背景音乐页面设定
1. 设置Toucher触摸屏浏览器背景音乐播放方式
通过这个设置,可以停止背景音乐的播放以及设定背景音乐的播放方式。
A. 选中"允许自动播放背景音乐",则
Toucher触摸屏浏览器将自动播放背景音乐
B. 有"顺序播放"和"随机播放"两种方式,可根据需要任意选择背景音乐的播放方式
2. 设置Toucher触摸屏浏览器背景音乐存放路径
通过这个设置,可以指定或者修改Toucher触摸屏浏览器背景音乐的存放路径。
A. 在"背景音乐存放路径"中显示的是当前Toucher触摸屏浏览器背景音乐的存放路径
B. 点击"浏览"按钮,可以选择一个修改背景音乐的存放路径
3. 设置Toucher触摸屏浏览器停止播放背景音乐的页面
通过该设置,可以设定当Toucher触摸屏浏览器进入某些页面时停止背景音乐的播放。
当Toucher触摸屏浏览器进入某些页面时停止背景音乐的播放的优点:
A. 当要浏览某些视频页面的时候,由于视频本身已经有音乐,因此需要停止背景音乐的播放
B. 当要浏览某些已经有音乐的网页页面的时候,也需要停止背景音乐的播放。
C. 添加/编辑/删除 停止背景音乐的网页页面
1) 添加停止背景音乐的网页页面
在"请输入需要显示按钮导航条的网址"输入框中输入需要停止背景音乐播放的网页页面,然后点击"添加"按钮,即可将要 停止背景音乐的网页页面地址添加到列表中。
2) 修改停止背景音乐的网页页面
在列表中双击要修改的页面地址,修改之后,点击"修改"按钮即可进行修改
3) 删除停止背景音乐的网页页面
在列表中选中要删除的页面地址,然后点击"删除"按钮即可进行删除
