问一个关于红外线触摸屏的问题
问一个关于红外线触摸屏的问题
既然红外线触摸屏是四周的红外线发射灯管来发射红外线的,那么我觉得红外线触摸屏就不需要象电阻触摸屏那样的一块玻璃了。
我的问题是:如果没有这样的一块玻璃,那么红外线触摸屏就直接安装在显示器上了,那显示器的表面不是很容易被损坏?
尤其是液晶显示器,不是简直就没有什么保护?
红外屏不需要接触显示器的.
对啊 我也是在考虑这个问题
关于这个问题,我觉得我还是可以回答滴:
我拷贝了一个红外线触摸屏产品公司的产品信息,如下表,从其中 光学玻璃参数 的这部分我们可以看出,其实跟电阻触摸屏一样,还是有一块玻璃的。如果我回答错了,请大家指正!
光学玻璃参数
   材料
普通玻璃或半钢化玻璃
   厚度(毫米)
4
   表面防刮硬度
强(由玻璃的强度决定)
   透光性
>90%(完全由玻璃的透光性决定)
   均一性
(完全由玻璃的均一性决定)
QUOTE:
以下是引用Storein在2007-08-29 18:03:01的发言:
呵呵 是啊 不过一般现在的液晶显示器表面已经安装了一层防护玻璃,而且在实际使用过程中还要根据环境而定,
其实正如你所说的,玻璃只是红外屏的附件,你可以要求要或者不要,而且现在的红外屏已经全部是内置式的了,所以不牵扯你所说的很容易损坏的问题,因为如果你不加红外屏,你的液晶屏容易损坏吗?呵呵 其实显示器的表面损坏与
触摸屏是没有关系的:)
不太明白你说的“而且现在的红外屏已经全部是内置式的了”,这里的内置是什么意思呢?能做更详细的解释么?
谢谢啦
嗯。。。内置式就是说:把红外触摸屏直接装在液晶显示器的里面,借用显示器的面板为壳,后面背上液晶屏,从外面看是看不出来的,只有拆开才能看到,因为原来的红外屏因为尺寸的原因只能挂在外面使用,但现在的技术已经可以把尺寸的缩小,所以就可以做到内置的了。
哦。明白了你说的内置的意思,跟电阻触摸屏,表面触摸屏一样工作了。确实跟我以前了解到的红外触摸屏完全不一样了。
谢谢你的热心解答!
各位大虾,是否有红外线触摸屏的控制IC资料啊!是否可以来一份,谢谢!或告之何处可以下载!IC型号也OK!
谢谢!
