Toucher触摸屏浏览器使用帮助之基本设定
Toucher触摸屏浏览器设置与管理——基本设定
在Toucher触摸屏浏览器基本设定中将设置选项:
  • Toucher触摸屏浏览器访问的主页
  • 退出Toucher触摸屏浏览器密码
  • 代理服务器设置
1. 启动 Toucher 4.0设置与管理 程序 如下图所示,启动 Toucher 4.0设置与管理 程序 2. 设置Toucher触摸屏浏览器访问的主页 通过主页设定这个设置,可以指定Toucher触摸屏浏览器打开的首页位置。 A. 如果要使用IE浏览器的主页设定,请选中"使用IE浏览器设定的主页"。 B. 如果要使用Toucher触摸屏浏览器自己设定的主页,请在"主页:"后面的输入框中输入要访问的网址或网页 C. 如果要访问本地的网页文件,请点击"浏览"按钮,选择需要在触摸屏浏览器中打开的文件。 以上的设置设定好之后,请点击"确定"按钮以保存设置。 3. 设置退出Toucher触摸屏浏览器密码 在这个设置可以指定退出Toucher触摸屏浏览器所需要的密码。 如果要更改退出Toucher触摸屏浏览器的密码,请在下面的"请输入设定密码"框中输入您的退出Toucher触摸屏浏览器的密码。 以上的设置设定好之后,请点击"确定"按钮以保存设置。 4. 设置代理服务器地址 通过这个设置,可以指定Toucher触摸屏浏览器浏览指定的网站时使用的代理服务器。 A. 请首先选中"为LAN使用代理服务器"选择框 B. 请在"服务器:"中输入法代理服务器地址 C. 请在"端口:"中输入代理服务器使用的端口 以上的设置设定好之后,请点击"确定"按钮以保存设置。
