表面电容VS感应电容触摸屏 电容式触摸屏、电阻式触摸屏、红外触摸屏、表面声波式触摸屏以及〝内表面〞电容式触摸屏,这些名称都是触摸屏制造行业自己的命名,因为触摸屏的命名及技术标准在国际上和国内都没有,仅为自己的行业标准,而且不同的制造企业也不尽相同!
严格意义上说:电阻式的触摸屏特别是5线电阻式触摸屏,我们可以理解为都是一个大的电容屏。以上触摸屏的命名已经有些年头,已经为大家接受。至于电容屏的〝内表面〞电容式触摸屏这样的命名是否准确,值得商讨。电容屏有两种:表面电容触摸屏和感应电容触摸屏。表面电容触摸屏的所有部件都是固定的,且只采用单层的ITO,周边区域需要金属电极,线性化整个ITO区域电场,并且做到减小角落/边缘效应对电场的影响,感应列与四角连接,还应包括一层ITO的屏蔽层来阻止显示器产生的噪音。ITO沉积层产生枕形失真,线性就受到影响,因此我们通过四周金属的走线对失真进行修正。但这很复杂,需要一组6维模型的计算才可以解决。
感应电容触摸屏(Projected capacitance)能透过较厚的覆盖层进行感应,无需校准并且可做到多个触摸探测。模块化的ITO层可以是一层或二层的方案,并且可产生多种感应模块。感应模块必须是够小(6~10mm)。做到满足解析度要求,大小由手指决定。通常双层结构为:一层为行阵,一层为列阵。另一种结构可采用逐行/列扫描。计算手指的中心位置。
表面电容VS感应电容触摸屏
参数/性能 |
表面电容触摸屏 |
感应电容触摸屏 |
ITO层 |
1 |
2式N |
单位面积电阻(Ω/□) |
1K~2K |
500~300 |
触摸监测 |
单个触摸 |
2或N个触摸 |
触摸解析度 |
单个触摸 |
N-1个触摸 |
监测戴手套的手指 |
不一定 |
可以 |
电场线形化处理 |
需要 |
不需要 |
电容屏的制造与之电阻屏相比较,复杂很多,环境要求也
高很多。
