如果你的WEB站点是建立在Internet上,使用的是专业主机提供商提供的主机,那么服务器有人为你专门配置,一点都不操心,但是如果你的WEB站点是建立在局域网内部的,只是为内部的访问服务的,那么服务器的配置就要稍微操心一下了。
我们的Toucher触摸屏查询系统就是建立在局域网内部的WEB站点系统,如果你要安装我们的服务器版,那么你需要配置一下你的服务器,如果你的服务器是使用 winxp 或者 win2000 的话,似乎没有什么好配置的,如果你是使用的 win2003 服务器版,那么你需要按照下面的配置把对应的功能打开才能正确访问到服务器。
否则可能会出现可能会出现“无法访问”,“无法显示”等问题,以下针对win2003操作系统给出解决方法:
一、开启web服务扩展中的asp.net
选择IIS中的web服务扩展,允许asp.net
二、允许访问 web服务器
打开windows防火墙,选择“高级”
单击“设置”
允许访问 web服务器(http)
[此贴子已经被作者于2007-05-11 12:05:07编辑过]
